Golf MK3 1.6- Ремонт на потенциометьр на дроселова клапа
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Нед 27 апр 2008 20:44
nasko78 написа:рисковано е!!!
прав е колегата според мен
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Re: Ремонт на потенциометьр на дроселова клапа за голф 3 1.6
Мнениеот i3v3a3n » Пон 04 яну 2016 21:13
да бе нищо сложно няма , просто механика ... а някой направило ли му е впечатление че оста също трудно се движи говорим за празния ход преди яките пружини има един ход от няколко милиметра 5-6 може би. Как раздвижвате тази ос , оста с клапата ???? аз неуспях
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 яну 2016 22:47
Проблема не е от замърсяване. Нищо не може да влезе вътре и го зацапа. Проблема идва от износени писти.
На някой да му е направило впечатление как са направени плъзгачите на потенциометрите на АЕЕ то ?? 3 или 4 косъма / забравих вече/ .Временно помага огъването на всеки косъм да трие на здраво място - играчка и то за кратко време.
А и клапите вече поевтиняха
FuKaToKi
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
Автомобил: VW Golf MK3 1.4
Двигател: ABD
Местоположение: Burgas
Мнениеот FuKaToKi » Пет 15 яну 2016 12:56
При мен високите обороти се оказаха от един маркуч за вакуума, който влиза в мноото. Беше цъфнал и като паля колата сутрин вдига около 3000 оборота. След като загрееше се нормализираха. Отрязах около 1 см. от този маркуч и пак го свързах, след това откачих клемата на акумулатора. От тогава няма проблеми с високите обороти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
