Здравейте, имам следния проблем:
Напоследък с тези минусови температури ми се появи проблем, пали с въртене около 3-4 сек. като ми се показват иконите за ЕСП АБС И още една ( явно акумулатора ми е слаб) задържа обороти за няколко секунди и угасва, след това пали докато й подам ключа оборотите варират от около 800 - 1100 за около 2 мин и после всичко е ок. Сменян е температурен датчик миналата година, термостат, дросела е чист, имобилайзера не свети когато гасне колата, пушека от ауспуха е нормален не е бял не е и син и не е обилен, сменен е и ония пластмасовия маркуч с човката, който излиза от кутията с филтъра и стига до там от където се слага масло. Въпроса ми е какво друго може да е? Колата е обслужена миналата година изцяло включително антифриз на -20 градуса. Колата Бора 1,6 бензин без газова уредба код на двигателя AVU.
Проблем първо палене Bora 1.6 AVU бензин
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Re: Проблем първо палене Bora 1.6 AVU бензин
Благодаря за изчерпателните отговори :). Може да я заключите, няма смисъл да чакам отговор, явно моя двигател е доста рядко срещан :).
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И къде точно виждаш проблем
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
както сам казваш акумулатора е слаб провери напрежението му ако трябва го зареди със зарядно замери как зарежда алтернатора и за утечка
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Вчреа я заплаих, запали си от раз без гаснене и без проблем явно е било от студа.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Пак ще почне да гасне. Лампата ESP или EPC e тази, която светва?
Най вероятно смуче въздух и обеднява, смени си О-пръстените на колектора и огледай всички вакууми към дросела.
