МК4 проблем с тоците в багажника
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
В общи линии първо спря да работи задния реотан! Мислех че е бушон но уви бушона беше ок! После спря да работи и централното на багажника! Интересното обаче е че когато натисна бутона за задния реотан се чува как централното на багажника се завърта ! Няма никаква логика ! Няма как едното да е вързано с другото , но е факт при всяко натискане на бутона за реотанан централното изщраква! Някой ако има идея какво се случва и къде е снопа на кабелите на задния реотан и централното за багажника да сподели! Иначе всичко друго по задната врат си работи.
Последна промяна от xxx_man на Нед 10 яну 2016 10:44, променено общо 2 пъти.
Re: МК4 проблем с тоците ш багавника
Има ,протрити/скъсани кабели в снопа влизащ във вратата.
Ако едното няма собствена маса.
xxx_man
- Двигател: AHF
Re: МК4 проблем с тоците в багажника
В кой маншон минават кабелите в левия или в десния?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
На Г2 имах същите ядове-там снопа е в левия маншон-като го отворих помислих че някой ми е срязал нарочно целия сноп с кабели,един здрав нямаше .В десния маншон мисля минаваха шлаухките за миенето на задното стъкло. Не вярвам да е сменена позицията на маншона с кабелите и при Г4,освен ако не си с десен волан.
xxx_man
- Двигател: AHF
Проблема е открит но ми трябва малко помощ! В левия маншон на багажника имаше два заголени кабела които изолирах, но в десния маншон на багажника имаше 4 срязани кабела един кафяв дебел 2 кафяви малки и един малък син! Всички кафяви са били хванати на сноп един за друг но явно от студеното кабелите са се свили и са се разделили! Не искам да ги свързвам сам без да знам кой за какво е и каква е била причината да бъдат срязани! Ако някой има схема и знае кой кабел за какво е да сподели или да препоръча добър жичкаджия в Варна !
Добър жичкаджия във Варна има на ул. Мир, от нея като завиеш по ул. Студентска към училище Черноризец Храбър и после веднага в ляво до канала има една метална барака, там е мястото :)
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
по принцип кафевите са маса.
xxx_man
- Двигател: AHF
Да свързах всички кавяви един за друг и отделно синия и всичко се оправи! Обаче сега спря да свети плафона в багажника! Интересното е че и преди не светеше, но като се скъсаха кабелите изведнъж светна. И сега като възтанових окабеляването пак спря! Голяма ,агадка
- diko90
- Регистриран на: Нед 02 ное 2014 22:34
- Автомобил: VW Golf IV 1.9TDI 116
- Двигател: AJM 2001
- Местоположение: Плевен
Да не би да не свети зареди микроключе?
xxx_man
- Двигател: AHF
Не е там проблема защото когато отворя багажника всички други плафони светват, а и докато всички кабели бяха скъсани, също плафона светеше, в момента в който свързах всичко и плафона изгасна и край! Явно някъде е вързан където не трябва но не ми се бъзика цялата система заради единия плафон!
