Passat B5 2.8 V6 лампа ЕРС - колата не пали
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Съб 09 яну 2016 19:00
Колеги пасата е на газ и бензин. От няколко дни започна да ми прави проблем - не иска да запали сутрин. След няколко опита накрая запали на газ принудително.
Днес вечерта ме остави и не иска да запали, като дам на контакт светват всички лампи, после изгасват и остава да свети ЕРС лампата. Махнах и катализаторите, дали е възможно проблема да идва някъде от там. Помогнете - от къде може да идва проблемът. Етре ще я закачаме на компютър
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Re: Passat B5 2.8 V6 лампа ЕРС - колата не пали
Мнениеот GLI » Нед 10 яну 2016 9:11
EPC означава Electronic Pedal Control, т.е., че не си с жило на педала на газта, а с ел. дросел. Тази лампа гасне чак когато колата запали, така че е нормално да свети. И 2те ми 2.8 са без катализатор, като на едната и ги махнах аз, нямаше никакви ядове, така че не е от това. След като я закачиш на компютър ще си изпее какво и е. Щом пали на газ най-вероятно е нещо по бензина - помпа, реле...
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Нед 10 яну 2016 17:11
Отвий маркуча нагоривната рейка и дай на контакт, след което завърти- ако метне бензин, не е помпа, ако не метне- знаеш.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 12 яну 2016 8:26
Какви грешки записва? Датчик може би или реле. За да свети ЕРС - то означва, че имаш проблем по електрониката. Пусни адаптация на дросел клапата или я изчисти, ако не е чистена.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 12 яну 2016 18:48
проблема за сега е решен - температурен датчик.
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Сря 27 яну 2016 11:04
Г62?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 27 яну 2016 11:56
За инфо - EPC свети докато не запалиш колата, т.е. това не е грешка! Как разбрахте за темп. датчик? VCDS вероятно?
