1.9 ТДИ разход на място (литра/час)
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: Разход на място (литра/час) 1.9ТДИ
Колеги,
не съм малоумен. Моята като седи на място не показва разхода в часове. Съжалявам, ще ви направя видео клип щом не вярвате.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Направи клип,че ми стана интересно и на мен.
Снимай си и таблото,и лоста на чистачките.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Приятел, казах ти че не всички табла показват, комшията ми има 4-ка 1.6 с дисплей в средата, километража пак е до 260 ама не показва моментния.
Има значение Имо 2, Имо 3 дали е таблото
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Колеги, не ми се сърдете ама бива ли такива неща? Въпросът беше какво показва този показател и от какво зависи... Вие се почнахте кой какво има и няма... Тази тема отиде подяволите...
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Темата отиде по дяволите още с първия ти пост.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Последна промяна от donMaranzano на Вто 12 яну 2016 10:10, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Направи го публичен този клип.
- streetracer1
Колега "myrshavija" не разбрах какво точно имаш предвид, но не мисля, че е важно. Темата е чисто информативна, стана ми интересен този въпрос и затова никъде не съм казвал имам или нямам проблем. Интересуваше ме чисто и просто от какво зависи, как се корегира и какво показва.
valiosport
Ако се върнеш на предната страница ще видиш че ти бях писал, че зависи от синхронизацията. Горе от зъбното колело се мести центровката, но трябва човек с Ваг Ком който разбира.
- streetracer1
Да, това го видях и е единственото мнение по темата. Благодаря! От какво друго зависи или няма други фактори, оказващи влияние?
Износване на вала, недобре регулирани дюзи и кофти разпръсквачи са другите фактори
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
При мен дава 0.6, много рядко да прескочи до 0.7.Рядко съм виждал и 0.5 , но това за малко.
Това е при синхронизация 0(-0.5).
Показанията на дюзите са около 0.3,0.8,0.9,0.2 , вече плюс или минус пред тях не помня.
317000км реални
Passat AVF
317000км реални
Passat AVF
valiosport
В предварение дърпа по-добре, защо си я оставил на закъснение?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Колеги, някой знае ли защо колата не ми показва литрите в часове? И защо когато седи на място ми показва разход от 50 на 100 до 3 на 100?
valiosport написа:В предварение дърпа по-добре?
Това пък как го измисли....
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 82 госта
