1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Няма нужда да го коригираш от адаптация остави го така на 2,6. На двигател 1Z не се гледа във втората графа, гледам при теб пише 0,7 BTDC в третата. Процентите на авансатора това са минималните и той е в покой така да се каже,защото статичното предварение му е достатъчно, ако е повече към най-долната линия процентите ще се качат.
Искаш да кажеш че има разлика да ли ще се коригира чрез бутане на помпата или чрез адаптация.
Колата беше настроена така
оборотите варираха от 798-819
Бяха се разпоили два пина на буксата на дебитомера и колата не вървеше и записваше грешка след като ги запоих нещата се оправиха прегледах центровката и беше се променила и в момента е така(има предвид долните снимки) и гледам че сега оборотите са се увеличили на 840-861.Тази промяна на оборотите може ли да е от дебитомера или просто е съвпадение и помпата е взема нещо да издава багажа след като се е променила и центровката или центровката се е променила и са се увеличили оборотите заради това че ангренажно колело на коляновия вал е почнало да се разбива.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Качи ги оборотите с адаптация, малко са ниски.
Здравей те колеги виждам че темата е старичка но ще съм ви много благодарен ако ми кажете как ми е центровката на Голф 4 AHF ето снимки http://prikachi.com/images/320/8591320V.png http://prikachi.com/images/323/8591323i.png http://prikachi.com/images/325/8591325Z.png
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Доста ранна ти е центровката. Най добре е между зелената и синята линия. При теб сигурно работи доста твърдо двигателя и рита при палене.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Ако е върнеш гледай да е малко да не развалиш студения старт. Но пък така може би ще ти записва грешка, доста над зелената линия е.
Здравей те днес си поиграх малко и постигнах това http://prikachi.com/images/350/8593350w.png http://prikachi.com/images/352/8593352f.png http://prikachi.com/images/353/8593353x.png
Zinoto
С кой мотор си, май от последните AHF? Може още малко, студения старт няма да се повлияе.
- airjohn
Krisko21 написа:Здравей те днес си поиграх малко и постигнах това http://prikachi.com/images/350/8593350w.png http://prikachi.com/images/352/8593352f.png http://prikachi.com/images/353/8593353x.png
Нв пипай повече. Сега е ОК. При мен е същото и пали и върви доста. Оборотите също са ти добре.
Мотора е AHF но не знам кой точно колата е 98 година. Също да попитам милиграмите как се вдигат от пампата не с ваг ком защото някъде бях чел че трябва да са между 2.6-3.2 нещо такова а моите са 2.4 иначе колата тръгна май малко повече в ниските и по утихна
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Колеги днес закачих да погледна как е колата, че нещо сутринта запали доста трудно и това е инфото което получих:
Споделете мнението си, тъй като на няколко места в един чужд форум прочетох, че Slightly Retarded (закъснение) не е добре и паленето поради тази причина е трудно като се споменават трудни изгарания и пушеци при палене (като цяло лошо представяне на двигателя).
Интересувам се как мога да променя малко нещата тъй като видях и , че процента които тук видях, че казахте, че е за авансатора при мен не е 2.8%, а е все около 40-50% не видях в адаптация да мога да го променям ?
cecko gt
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: AHF
- Местоположение: Пирдоп
иска малко предварение и милиграмите да се нагласят защото в момента не са добре
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Предварение от помпата, а милиграмите как ?
cecko gt
- Двигател: AHF
като се премести ел блока на помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
