Преработване от ръчни на електрически прозорци Голф 3
Dragovchev
Регистриран на: Съб 07 ное 2015 0:24
Мнениеот Dragovchev » Вто 12 яну 2016 11:18
Здравейте,рових се из форума,но и така не успях да намеря тема за преправяне от ръчни на електрически стъкла.
Колата е Голф 3 ,1996,1600куб.-75 коня (с две врати)
Питането ми е,за целта какво ми е нужно,за машинките,кабелите и копчетата знам че ми са нужни,но има и други неща за които не знам,а и не знам как трябва да ги свържа ,не намирам точна схема!
Моля,администраторите да не трият темата вече за 3-ти път пиша,но я трият ,ако съм сбъркал раздела просто я преместете,важно е за мен да ми помогнете
Благодаря предварително!
Последна промяна от Dragovchev на Вто 12 яну 2016 14:57, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Ел. стъкла
Мнениеот Spas » Вто 12 яну 2016 14:41
Оправи си заглавието, да е по правилата.
п.п. Нужните части са: Рамена + машинки, дръжки за врати с копчета, ел.инсталация. В някои случаи има ел. инсталация, но има и такива без. На моята няма. На баща ми на Вентото има заготовка за ел. Захващането е 1:1, много е лесно.
Препоръчвам да се вземе всичко от кола с ел., комплект, ще излезе по-евтино.
Dragovchev
Re: Преработване от ръчни на електрически прозорци Голф 3
Мнениеот Dragovchev » Вто 12 яну 2016 19:41
Благодаря,а относно ел инсталацията има ли разни реленца или някакви машинки дето контролират дигането и спускането
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 13 яну 2016 8:52
Има контрол модул, копчетата подават сигнала към комфорт модула, той управлява моторите, тове е единия вариант, другия вариант е със силови копчета, там комфорт модул май няма, но може и да има не съм добре запознат. А може и с копчета и релета да се направи, но си е доста кабел и сложнотия, не е за всеки
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 13 яну 2016 9:03
На моята са слагани допълнително ел.машинки на предните стъкла. Има и релета. Пусната е нова инсталация от централната конзола (двойно копче за ляво и дясно) до вратите. На лявата врата нямам копче на дръжката (не ми е удобно, ползвам централното от конзолата), а на дясната врата имам копче на дръжката за управление само на дясната врата.
Повечето кабели са от централната конзола до релетата.
Когато прозореца стигне до крайно положение (така си мисля) релетата помагат от претоварване на машинките на прозорците.
1H0-959-855 A
1H0-959-855 C
1H0-959-855
:arrow Ел.схеми Голф 3 и Венто
:arrow Задни ел.стъкла без комфорт модул. Passat B3
:arrow Свързване на ел стъкла ?! мк2
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 13 яну 2016 9:31
Колега,най-лесно и без схеми е да подмениш твоята инсталация във вратите с такава за ел. стъкла,ел огледала и т.н.Взима се от кола с ел.стъкла.Следващата стъпка е от същата кола,да свалиш инсталацията от бушониерата до конзолите на купето,в които се включват кръглите букси от инсталациите на вратите.Оригиналните инсталации нямат релета.Като се свали инсталацията от бушониерата на нея има един кодензатор/според мен е кондензатор/,който изпълнява част от функциите на комфорт модул,който си е вграден в оригиналната машинка за ел.стъкло...На самата бушониера си има място,на което се включват буксите от вътрешната инсталация... :th_up
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 13 яну 2016 18:26
И аз това писах, няма нужда от сложнотии, просто се сваля ел.инсталацията, дори ако може с машинките и рамената, комплект и се вграждат във въпросния Голф.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 14 яну 2016 20:12
Аз,пък мисля че ще влезеш във филм,от който после ще искаш да излезеш ,ама ще е трудно...
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 25 фев 2016 8:12
Тази процедура съм я правил.
Най-добре е цяла инсталация от Голф с ел. Стъкла на комлект с буксите на вратите, че имат разлики.
Сваляш твойта инсталация от вратите и прекарваш новата. Снопа който отива към машинката за вакуум в багажника го дублирах, с този от новата инсталация. Сменяш механизмите във вратите и си готов.
При г3 няма комфорт модул. Всичко се управлява от шоф. Машинка.
Трябват ти и дръжките за вратите с копчетата.
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Чет 25 фев 2016 20:25
А някой има ли представа как се регулират ел. стъклата на Голф 3, за да няма луфтове, трудно вдигане и тн. и тн.?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
