Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Дано да ти обърне внимание!По-добре питай тук във темата!
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Друг въпрос: намерих обява, в която се продава табло за Г4, като според описанието таблото е с малкия бодр в часовника, а според номера таблото е без CAN - 1J0 919 880D-MMO. При това положение, ако таблото в действителност е такова и като се има предвид, че колата ми е без CAN, има ли смисъл като цяло да купувам таблото и да се захващам?
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Ако колата ти е без кан и таблото е без кан ще има съвместимост между таблото и колата. Т.е. ще работи.
Има ли смисъл = сам си прецени. Аз минах през 4 табла и мисля, ще вече достигнах максималнот, което може да се постигне с едно табло.
dane58
За мен има смисъл,аз бих си го направил...
Да се гледа някакъв ориентировъчен разход и една външна температура....
Никак не е зле да се знае,особенно зимата когато темп. се върти кололо 0-та....
Човек да си има едно на ум,за замръзнали участъци от пътя!
- tih
Под "смисъл" имах предвид, всичко да стане по-възможно най-лесния и евтин начин, който изисква самата интервенция, защото ако взема табло с фул фис и CAN, нещата ще са точно по-обратния ред, а целта ми е просто да ми дава малко допълнителна информация. Ще говоря с продавача и ще видим какво ще излезе.
ПП: предполагам това, че сегашното ми табло е VDO, а въпросното е MMO не е проблем.
- plamski3
- Двигател: AKL
Не, няма да имаш проблем.
За инфо - може да се подкара и табло с кан шина на кола без кан шина. При мен всичко проработи.
ПП. ако нямат ваг тахо или командер поискай пин кода на таблото (в случай, че го имат). Ако не ще трябва да ходиш да ти го изкарат.
Дали някои може да ми каже това за какво е .Намира се отдясно под бронята, мисля че трябва да има някакъв датчик там ,нямам датчик за външна температура и дали това може да е букса за такъв.попринцип и аз мисля за смяна на таблото , за това ми е интересно дали ще трябва да пускам кабели
Някой може ли да сподели скъпо ли излиза слагането на MFA на Пасат 5 1 9ТДИ 1998-2000 година?
- plamski3
- Двигател: AKL
Цената е относителна!
Зависи от това какво табло искаш и за колко ще го купиш. Това е основния фактор в цената. При тази година пасат нямаш голям избор. Или мфа в часовника или ФУЛЛ ФИС (ако си 98-ма (визирам без кан) цената му е над 200-300лв на филл фиса). Слагат се и табла, които поддържат кан, но там е по-сложно.
dane58
99-2000 има half,не е баш като при голф! :)
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Благодаря на всички направили темата толкова подробна! Вчера и аз минах през тази процедура. Обаче след сглобяването на всичко установих следния проблем. Новата ръчка която е с борд бутоните, когато стои в неутрална позиция предните чистачки не спират да работят все едно са на втора степен пуснати. Решението което открих за момента е да ми е пусната постоянно задната чистачка като съм я вдигнал във въздуха за да не дере прозореца, когато е пусната задната - предните спират. На мен ми прилича като проблем в ръчката, но съм я взел от ударена кола - не вярвам предния собственик да е карал така... Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели някакво решение :) Благодаря предварително!
dane58
Да не си взел от седан бре?Я я снимай да и види символите?
По-скоро е проблем при монтажа. Разменил си някое пинче и затова е така
- nikolay_ss
Колега, от голф 4 е и таблото и ръчката от един и същ голф.
Борда си бачка без проблем, бутончетата го управляват. Сега забелязах преди малко, че като е в неутрална позиция, но леко побутната назад и спира да прави контакт и предните чистачки спират да се пускат. Но само леко да я побутна към мен и пак почват! Това всичкото го правя на неутрална позиция смисъл от самия луфт на ръчката без да и сюеням позицията. Май ще трябва да я отворя? Дали може да се оправи подобно нещо...
По добре да пробваш с друга ръчка , щом това го прави на неутрална позиция. За тази незнам дали може да се оправи но съм пробвал да правя другата, тази за къси-дълги и...... нищо не направих :)
