Сгъваем ключ!
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот xm_net » Сря 13 яну 2016 21:18
Колега, няма проблем да се обучи дистанционно от друг автомобил на твоя, условието е електрониката да бъде със същия партиден (сериен) номер. Това е елементарна операция за всеки автоключар, та дори и за всеки колега от форума, който има и е работил с VAG-COM примерно. Пловдив е достатъчно голям град, за да се намери там човек, който да обучи едно дистанционно.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот donMaranzano » Сря 13 яну 2016 21:28
Колега какво значи със същия партиден сериен номер? Купувам ключ с два бутона, който на визия е същият. Колата е от комби бензин 2.0 но 2002 година, ще стане ли за моят!? Как да разбера кой ключ става и кой не? И къде е този партиден номер?
xm_net
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот xm_net » Сря 13 яну 2016 22:59
Колега, електрониката на всеки ключ (имам предвид всеки модел) се идентифицира с номер изписан върху частта от ключа в която се намира платката за дистанционното. Прилагам една снимка по която да се ориентираш какво точно имам предвид. Колата ти, доколкото си спомням беше 2000-та година, което означава, че електрониката от кола 2002-ра година няма да ти свърши работа. Номерът на твоята платка би трябвало да бъде 1J0 959 753 N, а тази от автомобил произведен през 2002-ра година (става дума конкретно за ключ с 2 бутона) е с номер 1J0 959 753 AG или 1J0 959 753 CT, което на практика няма нищо общо, макар че разликата е само в последните букви.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот donMaranzano » Сря 13 яну 2016 23:57
Значи трябва да търся със същият номер N. Златен си ей... :beer Вторият ми ключ прави леки мизерии и ме дразни, ще видя по-нататъка как да го оправя.
lisizata
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
Автомобил: PASSAT TDI
Двигател: ATJ
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот lisizata » Вто 12 апр 2016 1:20
Колеги това върши ли работа
http://www.aliexpress.com/item/1J0-959- ... 9.4.5hR3t3
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот vanesto » Вто 12 апр 2016 10:15
http://www.aliexpress.com/item/1J0-959- ... c7225f7c22`
Аз доколкото знам и този става до 2001г, т.е. тези с буквите N и А са взаимозаменяеми. Този с A e по-евтин.
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот simonb » Чет 19 май 2016 1:36
Много ли е трудно да си обуча ключът сам, че съм в Германия и даже не смея да питам колко струва това, че ще е трицифрена сумата !? Имам нов нарязан ключ и чисто нов необучен транспордер ID 48, колата е Golf 4 1,6 SR 1998-ма год.
Колата има аларма, с дистанционното на която заключвам и отключвам, ключът ми трябва само за запалване, ако случайно загубя моят.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот pesho_sl » Чет 19 май 2016 22:04
Трябва ти кабел с който се прочита ПИН кода от таблото и със същия кабел може да се обучат новите ключове. Може и с VCDS кабел, но трябва да знаеш ПИН кода на таблото. Без някой от кабелите няма как да се обучи да пали с новия необучен чип.
simonb
Двигател: 1998
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот simonb » Съб 21 май 2016 14:11
Значи остана само да разбера пин-кода на таблото.. :11
Pitbulmen
Регистриран на: Нед 12 юни 2016 9:55
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Pitbulmen » Нед 12 юни 2016 10:19
Здравейте колеги! Аз съм на морето и имах неблагоразумието да си загубя единственият ключ. Колата е пасат 2000 год. 1.9tdi 115 кн.с. Та какви по принцип са цените за такъв ключ при ключар. Виждам мога да поръчам и да опитам да обуча ключ но все пак няма как да си го нарежа сам. Ще съм бладорен за информация и съвети.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот vanesto » Нед 12 юни 2016 15:15
Вчера ни нарязаха и обучиха сгъваем ключ за 35лв тук във Варна, самият ключ си го взех от алиекспрес, от линка по-горе за 15$.
Pitbulmen
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Pitbulmen » Нед 12 юни 2016 15:36
Браво аз съм в Свети Влас и тук има един ключар явно и дере колкото и както иска. За колко време пристигна ключа от aliexpres. Макар че тя колата е паметник сега а до там....... ще е дране пак. Късметлия съм си явно...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот vanesto » Нед 12 юни 2016 16:22
Сега проверих - за 10 дни е пристигнал ключа, което си е рекорд, иначе при ключарите са много скъпи, може и 150лв да ти вземат за всичко. Те могат да ти направят и по ключалката, както си в момента без ключ, ама сигурно ще ти вземат 200лв. Аз затова си направих резервен да имам, че да не се налага.
Zdravko Zankov
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 юни 2016 16:54
Преди около една година разпитвах един ключар в Практикер,в Плевен,колко би струвало да си направя втори ключ.
Та пича обяви 300лв за направа на ключ,ако си изгубил своя и нямаш друг.
Отключване,прочитане на ПИН-а,нарязване и обучаване на новия.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот vanesto » Нед 12 юни 2016 17:17
Колега, потърси в нета ключари в Бургас и ги разпитай колко ще ти вземат. Не се хвърляй веднага на този. Те ще дойдат на място и пак може да ти излезе по-евтино. Цените наистина много варират, аз питах на 4 места, всеки различна цена казва, единия се направи на интересен, не работел с материали на клиента, не можа да ми набута ключ явно.
