. Благодаря ви предварително.Пасат В5 1.6 101 к.с. 99 г. Падащи обороти
vw_passat_1.6
- Регистриран на: Нед 15 фев 2015 16:44
Здравейте! Имам проблем с оборотите на газ и на бензин. Пасата е 99г, 1.6, 101к. Когато запаля колата, е на бензин и преди доста време оборотите си бяха на 1200 и след като загрее на 400, а с газта нямаше проблем, това е преди 2 год. Сега когато запаля колата оборотите са на 900 и след като загрее на 800 ( на бензин), а след като е загряла, газта варира между 700-300 и в доста случай гасне ( проблема, не се променя, след дълъг път или дълго каране из града). Когато карам бавно 10-20 км/ч и оборотите падат, също и когато намалям на светофара, на свободна оборотите също падат и в момента, когато спра, оборотите се вдигат до кум 600-700. Маслото и свещите са сменени. Моля помагайте с проблема. Не искам, да я водя още на "майстор", знаете защо
. Благодаря ви предварително.- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Падащи обороти. Помощ!
Смени си филтрите на газовата - изпарител и пречистващия преди дюзите.
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Въздух смуче някъде, разгледаи вакумите дали няма някои скъсан и т.н.
vw_passat_1.6
Re: Пасат В5 1.6 101 к.с. 99 г. Падащи обороти
Филтрите ги смених скоро. Забелязах, че проблема го има и на бензин, но не падат толкова много и не може да изгасне. А за вакумите, ще проверя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
