Централно заклучжане на GOLF 3
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 30 яну 2007 16:29
tonitoo90 написа:колата ми е с две врати и за саклиу4ва с клиуч само с клиуч няма аларма и дистанционно.Тя си се заклучва но после машинката работи околу минита ,а колата е заклучена.
А случайно дали се заключва и багажника :D . Най-често е отзад дефекта или в маркуча до компресора .Намира се пред десният стоп отсрани на калника закрит е .
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 30 яну 2007 16:32
Има 4 машинки, лява врата, дясна врата, багажник, резервоар. Ако няма на вратите - остават 2. Какво заключва въобще това централно? Да не би да си има всичките машинки и просто да не си бачка заради маркуч?
tonitoo90
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 9:22
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот tonitoo90 » Сря 31 яну 2007 19:16
ами то си заклиучва всичко ама ми дарпа тока от акумолатора
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 31 яну 2007 22:11
Какво разбираш под "дърпа ми тока от акумулатора"? Пример: Гасиш си колицата вечерта всичко е ок, а на сутринта ЯДЕЦ няма никой във акумулатора.
или Това че ти работи по дълго компресора на централното.
Защото има разлика. :D
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Пет 02 фев 2007 22:33
гася си колата и на сутринта няма ток
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 03 фев 2007 18:05
Така сега значи откачаш буксата накомпресорчето за да не върти и да те подведе отваряш капака развиваш + вземаш един дигитален уред и на 10А обхват мериш консумация (изключваш абсолютно ВСИЧКО: лампи плеъри и т.н.) и пиши какво показва уреда.Най вероятно имаш проблем и на друго място. :077:
