Здарвейте!
Търся да си купя 5ст. ск. кутия за транспортера, понеже в момента е с 4ст. от бензинов двигател. Някои ако знае къде може да се намери ще му бъда много благодарен пък и на какви цени вървят такива ск. кутии. Искам да питам може ли да се сложи от пасат или голф.
ск. кутия за транспортер1.6 ТД
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: ск. кутия за транспортер1.6 ТД
nikolasko написа:Здарвейте!
Цените са както я намериш и спазариш, може за 500 може и за 800 лв.Провери първо обявите в мобилето за бусове на части и се моли да е читава кутията
Не мможе да се сложи от пасат и голф
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
имам 4ка кутия от ТД - 400лв
- PACH
- Bus Master
zlatnia7408 написа:имам 4ка кутия от ТД - 400лв
Напиши модификацията да и видим предавателните числа:
ABH, ABS, ?
- Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
- Местоположение: Тутракан
Аз направих от 4 на 5 степенна.Един тарекат натрошил скоростната и дал на вторични аломина.Отидох на вторични и взех само задния капак.Пак че имах късмет да го намеря в камарата.Всички оси и диференциала са различни.От ABD стана 3H.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
gorgi написа:Аз направих от 4 на 5 степенна.Един тарекат натрошил скоростната и дал на вторични аломина.Отидох на вторични и взех само задния капак.Пак че имах късмет да го намеря в камарата.Всички оси и диференциала са различни.От ABD стана 3H.
4 СТЕПЕННА КУТИЯ ЗА 1,6ТД ЗА Т3 номер DU 09053
- PACH
- Bus Master
zlatnia7408 написа:gorgi написа:Аз направих от 4 на 5 степенна.Един тарекат натрошил скоростната и дал на вторични аломина.Отидох на вторични и взех само задния капак.Пак че имах късмет да го намеря в камарата.Всички оси и диференциала са различни.От ABD стана 3H.
Честито, кутията ти обаче е от бензинов боксер DG 78 к.с.
Най-добрия вариант е 4-та скорост 0.78 и главно предаване 4.57.Имам подозрения че може предавателните числа да не ти отговарят на кутията.Сигурно е отваряне и не се знае какво има вътре.
Модел DU, монтира се от 07.1984г.
Първа - 3,78
Втора - 2,06
Трета - 1,26
Четвърта - 0,85
Задна - 3,67
Главно предаване - 4,86
Прилагам ти две таблици, на първата съм сметнал скоростната ти кутия с гуми 185/80/14 а на втората 195/80/15
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
Mоля за уточнение, в първата графа на таблица са оборотите на мотора а в следващите е скороста в зависимаст от предавката, правилно ли съм разбрал ?
Точно така.
Точно така.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
Кутията е демонтирана от 1,6ТД 86г и работи.Каква кутия тогава трябва да има подобен двигател?Къде да намеря инфо за това на кой мотор каква кутия се полага?Аз имам бус 1,6Д, но незнам моята каква е.Според теб какви букви трябва да е ?
- PACH
- Bus Master
Ето монтираните двигатели:
Ето и скоростните кутии, на какви двигатели се монтират и от коя година:
Модели с най-добри предавателни числа:
http://ftp.domainbg.com/PACH/VW%20Syncr ... 0kutii.xls
Това че в момента е на твоя бус нищо не означава, както вече казах в оригинал тази кутия се монтира на бензинов боксер.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
[quote="PACH"]Ето монтираните двигатели...........[quote]
Батко, ти си енциклопедия!БЛАГОДАРЯ!
PACH Извини ме за късния одговор.Аз съм с двигател 1,7 чист дизел.В момента оборотите са идеални... икономия също.Натоварен в баирите естествено пада на трета.Нооооо който бърза да заминава.Разхода ми падна на 6 извънградско.
- PACH
- Bus Master
gorgi написа:PACH Извини ме за късния одговор.Аз съм с двигател 1,7 чист дизел.В момента оборотите са идеални... икономия също.Натоварен в баирите естествено пада на трета.Нооооо който бърза да заминава.Разхода ми падна на 6 извънградско.
За икономия най-подходящ е дизела.Среден разход около 8 на 100 км.Водния боксер на газ е около 15-16 на 100 км.Синия с GTI започва от 12 на 100 бензин.
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 12:12
- Автомобил: TRANSPORTER T3 T25
- Двигател: JX
- Местоположение: Varna
Видях,ч е се сравняват гуми 185/80R14 и 195/80R15 . ясно е , че като размер пасват. но, възможно ли е да се монтират вторите , ако буса е предвиден за малкият размер ?
Целта е да се вдигне малко скоростта, както и височината... оттам и проходимостта.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Това е джипов размер 195/80R15 - пасва идеално на буса, слагай без притеснения, само да имаш подходящи джанти за тях
