смяна на подгревни свещи на vw LT 31 D DW R6
здравейте колеги . наскоро купих бус vw lt 31 motora e DW R6 2,383 Dizel 75 ks година 1989. реших да сменя подгревните свещи и забелязах че две от тях са зад гнп-то и няма достъп до тях.ще бъда благодарен за всякаква информация свързана с проблема ми.на отзовалите се предварително благодаря
- samo_pechka
Re: смяна на подгревни свещи на vw LT 31 D DW R6
Откачи тръбичките към дюзите и ГНП-ето , махни ги напълно и ще се подобри малко достъпа, Вече и ако махнеш дюзите , на тези свещи, ще е най-добре и лесно.
благодаря за отговора колега но по този начин няма ли да вкарам въздух в системата?
- samo_pechka
Да, но това е на изхода. Излиза много бързо и лесно. След като завиеш тръбичите , обираш луфта горе при дюзите, а на помпата- ги стягаш ( леко! внимавай да не ги пренатегнеш ! Там не се стяга силно! ) След това леко връщаш гайките горе при дюзите. Завърти със стартера да излезе нафтата от там. Стягаш ги ( пак леко!) и на третото завъртане макс, ще заработи нормално и гладко. Оглеждаш дали някъде не излизат мехурчета нафта по щуцери/дюзи . Ако да- притягаш още малко. Това е.
