Голф 2 1.6тд теч ГНП
manss
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 11:48
Мнениеот manss » Нед 17 яну 2016 19:08
Колеги някой има ли схема за разглобяване на ГНП Голф2 1.6тд? Просълзями от горната част на помпата, където е вакума за турбото мисля ,че се води като отдушник.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Теч ГНП Голф2 1.6тд
Мнениеот georgebonev » Пон 18 яну 2016 11:07
Твоята помпа подобна ли е на тази в темата:
Golf MK3 1.9 TD AAZ '94 - Теч на гориво от ГНП
Ако е от същото място, сменят се две О-пръстенчета и евентуално уплътнението между капака и долната част. Сваля се горната част само, не цялата помпа. За смяната на едното (малкото) О-пръстенче е нужен шестограм 4.5 (обикновено преправят от 5мм). Процедурите по свалянето на капака е описан от братушките в препратките от горната тема.
Ремонтни комплекти:
Ремкомплекты на ТНВД, механические и электронно управляемые
Търсене на ремонтни комплекти по номер (както и част от комплекта в кои комплекти се намира):
Например - Поз.7 1-460-210-347
manss
Мнениеот manss » Вто 19 яну 2016 7:51
Такава е помпата евала колега благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 114 госта
