2.0tdi PD 170кс когато изключа от скорост и карам по инерция започва да мени оборотите с около200об.
Спра ли на място оборотите се нормализират.На диагностика всичко е ок.Други проблеми за сега нямам.
Колата е с ръчна скоросна кутия
2.0tdi PD 170кс мени обороти
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: 2.0tdi PD 170кс мени обороти
На място въобще ли не мърдат?Много е вероятно да е от маховика..
Сега и аз направих тест в движение по инерция и забелязах че при мен милиграмите на впр гориво в 1 канал на вагкома започват да играят
phantom_
- Двигател: avf+m47
При тръгнал маховик ще играят.А на място играят ли и с колко оборота?
не на място незабелязвам да ми играят оборотите но забелязах че милиграмите ми при загрят мотор са малко под това което ги дават 2.4-2.5 а ги дават над 3 до 9
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Лоша нафта. Когато заредя на ВР премиум дизела нито оборотите ми игроят нито ми тресе двигателя ,разхода спада с почти литър на 100.
Някой знае ли откаде се настройва количеството на впръскваното гориво на този мотор 2.0tdi 16v 170ps.защото ще се окаже че проблема е там
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Чрез адаптация.
Виж дали там стоиностите не са пипани.
Във вагкома гледах но за този мотор не ми дава адаптация на кол.гориво
- okti_1
Дава ти,но преди това мени през кодинг.
До колкото разбрах от чуждите форуми кол.гориво се регулирало от разпределителния вал на изпускателните клапани но не ми стана мн.ясно как
- okti_1
Да линг да видя какво не ти е ясно.
Да това е единствения начин...милиграмите се настройват от изпускателния вал, разхлабват се трите болта и се върти зъбното колело...при мен най-добре работи около 5мг, но е при голф.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
