Не ще да пали на стартер, а на бутане пали :( (Пасат Б2)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 02 фев 2007 20:55
Колеги , давайте акъли - след много мъка оправих стартера - сега развърта мотора повече от перфектно, НО излезна баси проблема :(
На бутане колата пали "чакмак" просто , докато на стартер не ще посмъртно да пали.
Смених свещите с нови (Бриск LR15YC - по каталог са си за мотора) , не че на старите им имаше нещо.
Смених комутатора - никаква промяна.
Искра има , макар и да не ми харесва особено силата , но нямам как да я измеря...
Бензин има да те удави...
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пет 02 фев 2007 21:12
Сещам се само за едно нещо дето работи, като е включен стартера - дюзата за студено палене (ако имаш такава). Да не се дави от нея? Като въртиш мирише ли на бензин?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 фев 2007 23:49
Пък аз за друго! Въртящ на обратно стартер!
Ако знаете къв го ядох навремето, когато като отявлен трабантаджия помагах на приятелче да смени бендикса и после монтира новия си (втора ръка) стартер на Трабанта му...
Накрая се оказа, че стартера е от Баркас! Външно 1:1 с неговия, ама се монтира от обратната страна на маховика и съответно върти на обратно
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 03 фев 2007 0:01
radotom написа:Пък аз за друго! Въртящ на обратно стартер!
Колега по проблем. Същата работа. Варбуговия пасна безгрижно, но въртеше наобратно. Накрая сложих 6 волтов и се накефих как върти. Издържа 4 години и с него го продадох :D
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 03 фев 2007 0:55
Aaa... аз сложих стартер от Голф :roll: :( :weep: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 03 фев 2007 2:00
Сменяй стартера, там си сгафил :!:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 03 фев 2007 8:44
Проверката за посоката може да стане много лесно - въртиш на стартер, като си на скорост (примерно първа) и натиснат съединител; отпускаш леко съединителя (на полусъединител) докато още върти, и гледаш накъде тръгва колата. Ако е назад - проблем с посоката.
Успех !
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 03 фев 2007 19:10
Пфу , по моргите не го щат голфовия - искали кешовица :(
А ми продават стартера за 80!!! лв :shock , на Симеон ми предлагаха рециклиран за 90...
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, GGospodinov, goppa, icko_stanev и 89 госта
