Passat 1'9TDI ATJ питане размер съединител
- Павлин.Пръвчев
- Регистриран на: Чет 17 дек 2015 7:53
- Автомобил: vw passat B5 TDI
- Двигател: ATJ-2000
Колеги интересува ме размера на съединитела тъи като ми предстои смяна.Искам да потърся оферти и като го свалят да го имам наличен.VW PASSAT 1.9TDI PD-2000 5Скорости.Двигател-ATJ.Благодаря.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Питане размер съединител Passat 1'9TDI
Колега размерите на съединителя са диаметър1-228мм,диаметър2-230мм,брой на зъбите-23,профил на главината-21,8х24,2.това е колега общо взето.
- Павлин.Пръвчев
Мерси колега.
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
228,60мм ако трябва да бъдеме точни са само на пет степенните кутий(Някой производители ги водят 230мм ), а ако е шестачка или е 4x4 с код на двигателя ATJ е със 240мм феродо.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Аз имам съединител оригинален такъв какъвто питаш.
