1.9SDI въпрос за бутала при преход към 1.9TDI
Rumen0w
Регистриран на: Пон 30 ное 2015 16:29
Мнениеот Rumen0w » Чет 21 яну 2016 20:06
Има ли разлика в диаметъра и височината на буталата от 1.9SDI и 1.9TDI.? И какви бутала трябва да си сложа на моя SDI преди да му сложа турбото?? :gruebel
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Въпрос за бутала
Мнениеот stanimir1123 » Съб 23 яну 2016 2:35
SDI-то не би трябвало да бараш вътре в мотора, то си е с директно впръскване и си е като ТДИ ама без турбо.
Rumen0w
Мнениеот Rumen0w » Съб 23 яну 2016 19:57
Значи е същото и няма смисъл да барам буталата като слагам турбо ??
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 23 яну 2016 23:21
stanimir1123 написа:SDI-то не би трябвало да бараш вътре в мотора, то си е с директно впръскване и си е като ТДИ ама без турбо.
Не подвеждай колегата,SDI е standart diesel injection . TDI е direct injection с турбо.SDI-то е обикновен дизеляк,но без жило на газта.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Въпрос за бутала от 1.9SDI и 1.9TDI.
Мнениеот siso_k » Съб 23 яну 2016 23:27
Ти не подвеждай - SDI е всъщност Saugdiesel Direkt Einspritzung - самозасмукващ (въздух) дизел с директно впръскване. На английски "Suction Diesel Direct Injection".
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 23 яну 2016 23:37
Моя грешка,малко се пообърках със служебното Caddy,което е с 1Y мотор и не е SDI.Извинявам се...
Rumen0w
Мнениеот Rumen0w » Пон 25 яну 2016 22:14
та въпроса ми е.... реших да слагам турбо обаче имам съмнения че буталата са с по тънко чело... някой знае ли дали ще издържат на турбина и дали стават буталата от TDI или какви бутала трябва да сложа
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 яну 2016 16:50
То за издържането, ще издържи . Мен повече ми е интересно с карантията как ще е , управлението/компота и скоростите ( не си пояснил колата каква е, че на някои скоростите им са....) .
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 26 яну 2016 19:05
Станимир, понеже в момента правя точно тази конверсия да споделя какво съм научил/проверил.
Буталата и сегментите са еднакви като на тди, проверявах ги в ЕТКА. Компресията на SDI е малко по-висока, но това не ме притеснява защото повече от 0.8 няма да го надувам. Ето как го подготвям за монтаж в бус Транспортер Т3. М-тди помпа, леко моднат всмукателен колектор, маслена помпа и картер от бус, маховик, съвдинител и т.н. Смених всички семерини и гарнитурата на капака с нови на Елринг, нов агренажен комплект на Ина и съм спокоен че няма да има течове. При монтиран двигател си е филм да се сменят.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 яну 2016 19:13
:bowdown Помпата от какво е колега ?
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 26 яну 2016 19:32
samo_pechka написа::bowdown Помпата от какво е колега ?
Лендровър Дискавъри 2.5, имам една за продаване, ако има мераклии да пуснат едно лично.
