Голф 4 1.6 ср пуши от предната решетка като загрее?
Колеги помагайте карам голф 4 1.6 ср и като загрее почва да пуши от предната решетка където е емблемата.Какъв може да е проблема?Вижда се когато съм спрял.като махнах решетката ми се струва че някъде от към радиатора но никъде не ссе вижда да е спукан или нещо такова.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.6 ср пуши от предната решетка като загрее?
Дидко, а губиш ли охладителна течност?
Ако да - като смениш радиатора, ще спре да пуши
Ако не - що се занимаваш с глупости в тая влага и снегове?!?
Ми изпарява се влагата, за това пуши
Тааа... следи си антифриза и ще разбереш какво трябва да правиш.
несъм забелязъл да се губи. мери все пак за отговора
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вентилатора върти ли се? Може да е блокирал и той да пуши...
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Един, два пъти ми се случи да пуши след обилно измиване, като загря и започна да изпарява водата. Пръсках повече към решетката и явно е влязла доста вода, към радиатора.
На мен така ми се случи миналата година по това време, сутринта отивам на работа точно паркирам и гледам, че излиза като пушек ама си викам то студено сигурно заради това така се изпарява. След работа обаче взе да ме гризе какво ли пък ще е и отворих капака да погледна как е антифриза и за моя изненада нямаше нито капка. Ходих купих от близката бензиностанция, за да се прибера и на другия ден при майстора, щото аз не мога да се оправя и накрая се оказа главата и гарнитурата, а то и маслото се беше сбозило и просто лошо ми стана. Сбогувах се с 300лв за ремонт и за сега върви уж, обаче след няколко месеца пак ми се пресече маслото, но този път поне антифриза си беше на мястото. Прави някакъв конденз, понеже я карам само градско. На някой да му се е случвало подобно нещо?
