Golf 3 1.6 AFT - Шумове под капака - от какво са?
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Re: Golf 3 1.6 AFT - Шумове под капака - от какво са?
Мнениеот Pencp » Сря 09 дек 2015 19:09
НарКол написа:Колеги, днес проведох операцията по търсенето на тракането. Както и подозирах, ламарината над генерацията (протектора) се беше разхлопала. Затегнах крепежите и засега май проблема се разреши. :th_up
Натиснах ламарината, но при мен промяна няма-пак си дрънчи! Интересното е че, когато ДВГ е студен,дрънчене няма!
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 09 дек 2015 22:16
Да, колега Pencp, фалшива тревога, оказа се че пак си дрънчи. :redface
Направи ми впечатление, че тръбата от колектора леко хлопа там където влиза в правата част на генерацията (преди ламбда сондата). Възможно ли е тя да дрънчи? Единствения начин е да се заварят двете тръби, но аз пък нямам подходящия инструмент. :banghead
Pencp
Мнениеот Pencp » Пет 18 дек 2015 23:20
НарКол написа:Да, колега Pencp, фалшива тревога, оказа се че пак си дрънчи. :redface
...потърси някой,който ще свърши работата със заварката и тогава ще види! Предполагам че,няма да е скъпо!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 18 дек 2015 23:30
Познай къде ще се скъса, като завариш там.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Нед 20 дек 2015 11:16
Освен на колектора, другаде няма къде.
Апропо, как се сменя колектор, трябва ли да се сваля целия двигател? Болтовете са адски ръждясали, не знам как може да се развие това чудо.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 05 яну 2016 19:06
Ако премахнем тракащите ламарини от колектора ще бъде ли проблем ? Дали ще грее много ?
Pencp
Мнениеот Pencp » Пет 22 яну 2016 19:59
Здравейте, някой от Вас, не направи ли пробив по темата!?
Въоръжен с лека доза оптимизъм успях да разбера че, мистериозното дрънчене на въпросните двигатели AFT, е от гъвкавите връзки на изпускателния колектор...!Как мислите, дали е възможно това при условие че, никъде по тях няма течове, омазняване, конденз или каквито и да са други симптоми на пробив във т.н. "акордеончета" или "мехчета"!?
Последна промяна от Pencp на Сря 06 апр 2016 21:59, променено общо 1 път.
Pencp
Мнениеот Pencp » Съб 30 яну 2016 10:12
С молба, за по-подробно разяснение, колега! Как е възможно да хлопа там?!
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Нед 31 яну 2016 20:10
Там където тръбата идва отгоре и става хоризонтална. При мен е тръба в тръба и има малък луфт, та си мислех че от оттам може да хлопа като подадеш газ и се получи резонанс.
Ама ще видя и тая мека връзка, дето си писал за нея. :bowdown
Pencp
Мнениеот Pencp » Пон 01 фев 2016 19:27
:rolleyes Трабва да дерзаем в тази насока, че този шум наистина е много досаден. Точно където става хоризонтална има два фланеца хванати посредством шпилки , един за друг. Между фланците има медно уплътнение, как е възможно да хлопа там!? Утре ще гледам там за проблем, но едва ли...!
Последна промяна от Pencp на Вто 02 фев 2016 20:05, променено общо 1 път.
respekt86
Регистриран на: Чет 10 яну 2013 15:09
Автомобил: Golf 3
Двигател: aft
Местоположение: Ст. Загора
Мнениеот respekt86 » Пон 01 фев 2016 22:40
При мен шумът изчена от само себе си. Не е ли странно :)
Pencp
Мнениеот Pencp » Вто 02 фев 2016 20:04
Не не е, бъди сигурен че ще се появи пак. По скоро този "феномен" се получава при студен двигател!..
Pencp
Мнениеот Pencp » Сря 06 апр 2016 22:07
Най после направих, така желаният пробив по темата със странното дрънчене! Добре, че не започнах да сменям гърнетата,катализатора или тръбите, както ме "съветваха". Проблема се оказа в хидравличните повдигачи. Смених ги с оригинални такива, на INA. Поръчах си ги от склад за авточасти Augsburg - Румъния. От "дрънченето" няма и спомен. AFT -то работи стегнато. Отделно от това,изчезна и прословутото сутрешно "чукане" и прекъсването от време на време,прояваващо се на бензин и газ!
С уважение към всички Вас.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 61 госта
