Golf MK3,1995-AEK-грешка 0201 датчик обороти-няма сигнал
vasko5767
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:19
Местоположение: sliven
Мнениеот vasko5767 » Пет 22 яну 2016 23:54
Здравейте колеги,
От известно време голфа има следния проблем,когато е студена пали без проблем,но когато загрее и я оставиш за около половин час пали но с повече въртене
закачах я на компютър ATS 900 и излиза грешка 0201 датчик обороти-няма сигнал,но не знам за кой датчик точно става въпрос,на коляновия вал или този на делкото
моля някой ако е имал подобен проблем да пише
благодаря
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Re: Golf MK3,1995-AEK-грешка 0201 датчик обороти-няма сигнал
Мнениеот realprofesora » Съб 23 яну 2016 0:43
Когато не иска да пали, виж дали хвърля искра. Ако има искра но не иска да пали, значи проблема ти е в горивото-пикаеща дюза, или температурен датчик не подава реални данни и компа се лъже че колата е студена.
Ако няма искра значи датчика на Хол който е на делкото.
vasko5767
Мнениеот vasko5767 » Нед 24 яну 2016 11:20
благодаря колега realprofesora,
виждам че се занимаваш с диагностика,грешка 0201 какво означава по принцип
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 26 яну 2016 19:07
Ако не се лъжа АЕК чете обороти от тригерно колело на коляновия вал,а не от делкото.Ако е правена диагностиката на загасен мотор е нормално да изкара грешка за липса на сигнал.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 26 яну 2016 19:38
При 80% от АЕК им излиза този датчик като грешка.Ако сте правили диагностиката на работещ мотор,то става въпрос за датчика на делкото.Ако не ти работи на коляновия вал,въобще няма да запали.
И при мен излизаше грешка на датчик на делкото и от там не искаше да върви въобще.Оправия няма.
fulcrum
Регистриран на: Сря 20 яну 2016 19:12
Автомобил: VW Golf 2 GT Skoda 130 LA
Местоположение: Родопа планина , Смолян
Мнениеот fulcrum » Сря 27 яну 2016 0:15
Сензор на Хол прави проблеми винаги топъл/на топъл мотор . Това му е заложено в устройството на елемента . Независимо дали е на колянов, разпределителен
вал , делко или където и да е референция.
vasko5767
Мнениеот vasko5767 » Сря 27 яну 2016 2:04
колеги благодаря за мненията,
но нещо не разбрах много добре,значи няма вариант да е датчика на разпределителния вал,а да търся този на делкото,защото колата винаги пали,единствено когато е загряла и истине около час върти повече от нормалното
диагностиката е правена както при работещ,така и при неработещ мотор,в момента не открива грешки,но когато влезеш в памет грешки излиза запаметена 0201 датчик обороти
колега Bai Sando,иксаш да кажеш че дори и да сменя датчика на делкото няма да се оправи,така ли?
давайте мнения и препоръки колеги,благодаря ви
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 27 яну 2016 6:36
Ако изключищ буксата на делкото колата трябва да запали.Пак казвам този двигател чете обороти от колянов вал.Датчика в делкото е само синхронизиращ.
Поздрави
vasko5767
Мнениеот vasko5767 » Сря 27 яну 2016 18:22
Благодаря колега vit_autosofia,
искаш да кажеш да сменям датчика на коляновия вал,който е с един дълъг кабел
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 27 яну 2016 18:24
На моя АЕК като излезнеше грешка за датчика на делкото и колата едвам вървеше.
Накрая и хванах цаката като прекъснах сигнала от темп.датчик на водата към компютъра,така я вкарвах принудително в авариен режим и вървеше екстра.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 28 яну 2016 8:53
може да провериш и релето на ЕКУ-то за студени спойки.Ако колата е при мен го ловим веднага проблема.
vasko5767
Мнениеот vasko5767 » Чет 28 яну 2016 19:25
а къде си ти колега vit_autosofia
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 29 яну 2016 6:05
от 44год.съм в София
vasko5767
Мнениеот vasko5767 » Чет 04 фев 2016 20:15
Здравейте колеги,
Днес смених датчика на коляновия вал,но не е от него,пак го направи проблема
Не знам вече къде да търся проблема,мисля си за температурен датчик,но не съм сигурен,вие какво мислите
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 04 фев 2016 21:55
Че защо сменяш датчик на колянов вал?Ако е от него,направо ще ти гасне колата или ще прекъсва.
"Проблемният" датчик е този в делкото,който ти излиза като грешка.Масово на АЕК им излиза тоя датчкик.Според мен проблема е в компютъра на тия коли.Аз не бих се занимавал да търся решение на проблема,понеже още никой не го е намерил.
Кофтито е,че като набие тая грешка и колата става супер тромава и не върви.
