Passat B7 variant, TDI, 140k.c. - светещи/мигащи символи
zhirux
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 14:32
Автомобил: Passat B7 variant 2_0 TDI 140hp
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот zhirux » Съб 23 яну 2016 20:34
Днес ми светна жълт символ за катализатор + мигащ жълт символ спирала + Start/Stop error.
Въпреки тези сигнали пали нормално.
Въпроса е мога ли да я карам с тези сигнали или да търся веднага сервиз ? Може ли да се предположи какво всъщност се е случило ? Катализатор за смяна и от там жълта мигаща спирала !?
Пасата е на около135хил км.
Благодаря предварително.
zhirux
Двигател: CFFB 2011
Re: Passat B7 variant, TDI, 140k.c. - светещи/мигащи символи
Мнениеот zhirux » Нед 24 яну 2016 10:54
Оказа се че при тези светлинни сигнализации на таблото автомобила пали и върви НО няма мощност. До около 60 км/ч на 3та предавка само. Според вас може ли да е запушен горивен филтър ? Това ми подсказаха да проверя първо преди да се съмнявам в катализатора.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 яну 2016 13:06
Да не се е задръстил ДПФ-а?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 24 яну 2016 13:51
Какъффф катализатор,какъффф ДПФ
Колата си иска диагностика за да се види от къде е проблема.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 24 яну 2016 14:01
Ако колата има проблем с катализатора или ДПФ щеше да свити друга жълта лампа.
zhirux
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот zhirux » Нед 24 яну 2016 14:09
Благодаря за отговорите ! Всъщност, както е видно от снимката свети жълт символ, който според книжката (на немски ми е) и превода с google трябва да е проблем с катализатора (Katalysator gestört) ?!
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 24 яну 2016 15:12
Диагностиката ще покаже от къде е проблема.Сега само можем да предполагаме.
Ако си наблизко,ще ти кажа от къде е проблема след диагностиката.
zhirux
Двигател: CFFB 2011
Re: RE: Re: Passat B7 variant, TDI, 140k.c. - светещи/мигащи символи
Мнениеот zhirux » Нед 24 яну 2016 15:19
Да ще трябва диагностика ... в София, ул. Одрин близо до бул. Сливница съм. Някаква препоръка за най-близка диагностика ? Според мен автомобила е в някакъв авариен режим и не е ОК да се кара много надалеч.
zorovl
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
Автомобил: vw passat B8
Двигател: 2015
Местоположение: Благоевград
Мнениеот zorovl » Нед 24 яну 2016 20:56
Здравей колега. На снимката е видно че ти свети индикатор за подгревните свещи. Това като реотанче. Нищо не ти пречи да минеш през някой от официалните сервизи. Там със сигурност ще ти кажат какво е .
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пон 25 яну 2016 11:54
По принцип се снима при работещ двигател.
Обаче диагностика така и така си трябва.
zhirux
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот zhirux » Пон 25 яну 2016 13:43
Piqndurnik написа:По принцип се снима при работещ двигател.
Благодаря ще го имам в предвид. Само да уточня, че жълтия символ 'реотан' мига ритмично, а не свети постоянно !
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Пон 25 яну 2016 14:22
Мигането на тази лампа означава грешка в системата на двигателя. По принцип, щом е жълто, означава, че можеш да стигнеш на собствен ход до сервиза. Ако има с какво да прочетеш грешката, можеш да се ориентираш, колко спешно е, но така, за по-сигурно, не карай колата, освен до сервиза.
zhirux
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот zhirux » Вто 26 яну 2016 16:13
Направих диагностика снощи с VCDS. Имаше натрупани грешки в 8 контролера ...чистих DTCs ( Radio, Door Elect, Driver .. ) и ги сведох до грешки в 2 от тях:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
контролери с грешки
01 - Engine error
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 PR HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2,0L EDC H25 2291
Revision: 41H25--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012042401080000
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003002
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod
VCID: 092EC9E6DBA0466315-805C
2 Faults Found:
5168 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 00 [101] - Implausible Correlation
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 135178 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
5170 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0237 00 [175] - Signal too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 135176 km
Date: 2016.01.25
Time: 19:27:01
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AF HW: 3AA 614 109 AF
Component: J104 C2 450M V4D0 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000004981794
Coding: 0002480
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 7196F9AEB3B8D60BD5-8024
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 208
Mileage: 135176 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.25
Time: 19:26:24
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 278
Hex Value: 0x0000
...след това което видях от диагностиката и четох се насочвам към MAP сензора.
Пишеха хора и за лоша маса и прецакано окабеляване на този сензор ( по чуждите форуми ).
Някой, който е сменял/чистил този сензор дали може да подскаже за точното му место в VW B7, ако е със снимка ще е супер ?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 26 яну 2016 17:36
Последна промяна от okti_1 на Вто 26 яну 2016 21:12, променено общо 2 пъти.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Вто 26 яну 2016 19:23
Boost Sensor (G31) не се ли намира СЛЕД интеркулера (или върху него)?
П.С.: Провери си и самото окабеляване, защото миналата седмица така ми светна, че нямам достатъчно налягане на маслото, а се оказа че полска мишка ми е прегризала кабела на датчика в старанието си да се свре на по-топло.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, bayspiro, ognqn, simo7 и 50 госта
