Пасат Б5.5 проблем със спирачки
Здравейте, проблема е следния, изписа грешка в спирачната система и когато проверих за спирачна течност нямаше. Какъв може да е проблема че да я изгуби тази спирачна течност и как се отстранява?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б5.5 проблем със спирачки
Някъде има ли видим теч? Да не би сервото да се е напълнило с течността?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Теч от някъде - къде при оглед : маркучи, сп. цилиндърчета, -личи си къде е теча. При задните може от месинговата втулка за привода за ръчната . При тзои случай лошото е ,че се сваля апарата за разглобяване и подмяна.
Колеги задно дясно е приключило, някой може ли да ми препоръча от къде и какъв да бъде?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако не можеш да си ремонтираш,погледни в "Продава,коли на части" и смени спирачния апарат.
Беше прав, спирачния апарат е корозирал и няма да може да се оправи с ремонтния комплект...обаче не откривам тази селекция която си ми написал, ако някой продава моля нека сподели-заден ляв спирачен апарат за комби
Намерих от б5 този http://olx.bg/ad/spirachen-aparat-preden-ili-zaden-lyav-ili-desen-pasat-4-5-ID3r91f.html#baf88f42fd , дали ще стане на моя?
- pas1.8mi
Това от линка е преден спирачен апарат!
П.П Това е първият ,който срещнах! http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=57&t=427000
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, hi4umir4uu и 44 госта
