къде се намира клаксона на фабричната алрарма на шаран-2004
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
колеги някой дали знае къде се намира клаксона на фабричната аларма на шаран-алхамбра 2004г
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: къде се намира клаксона на фабричната алрарма на шаран-2004
Ами на клаксона :)
Да не бъркам, ама при фабричните от тия години свири клаксонът при "събитие" за алармата.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ми невидях 3-ти само 2 бр а по етка требе да е на тях макаму
чух го веднъж и ми се стори отпед в ляво
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
незнам, на сеата , къде е , но на бората е под чистачките, погледни там...
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
като сменявах филтъра на купето невидях
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
намерих го под чистачките ма работи като му дадеш 12в , неидва + до него и незнам дали не се оправялва от реле
грешката която дава е 01134 / 49-00 няма връзка
докато си играх и мреь с пробник и слагах друга сирена излезе грешка 28-10 к3 наплюс-непостояно което значи че нещото модул следи сирената и има шанс въпреки че свири на 12в да е умряла за модула
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
заначи колеги реших проблема частично , на колата се задава с какъв клаксон трябва да бъде h12 - е еелктронен клаксон а h-08 е простият клксон като моят и вече всичко работи
но понеже е частично още немога да я накарам да пищи като се заключва - или има текава функция или няма ма това ще се установява
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
