Здравейте колеги, имам JETTA 2 1,8 -86 г. с карбуратор PIERBURG 2E2 и монтирана газова уредба LOVATO от 15 години. Допреди 3 месеца колата вървеше без проблеми с газовата като никога не е работила на бензин откакто е на газ. На всеки 5 години редовно са сменяни консумативите - платънца , филтри. Докато една сутрин след като изминах около 25 км. при повече от половината газ в бутилката двигателя започна да прекъсва и след около 100 м изгасна и повече не можа да запали. Откачих клемата на клапана и отвих щуцера който влиза в изпарителя, включих клапана и от търбичката излезе ВЪЗДУХ вместо газ със доста слабо налягане след като можех да го спра с пръста си. Отидох отзад при бутилката, затворих крана и отвих щуцера на газта към изпарителя. Отворих крана и оттам започна да излиза отначало въздух а след около 5 сек. на прекъсвания и ГАЗ. Възстанових всичко и колата запали. Мислех че проблема е решен но той се повтори още няколко пъти и то на съвсем случаен принцип, дори при пълна бутилка.
Единственното нещо което никога не е пипано е нивомера (сондата) която чак сега забелязах че е за бутилка 315 мм. а моята е 245 мм.
Въпроса ми е някой имал ли е този проблем и как го е решил.
Намалява притока на газ към изпарителя
- moimoimoi
Re: Намалява притока на газ към изпарителя
зареди на друга газ-станция
възможно е заради студеното време да е замръзнало нещо
ако можеш затопли купето/бутилката и пак пробвай дали ще излиза нормално газ от бутилката
Колега,трябва да отвориш сондата на бутилката,там е проблема .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
От студа трябва да е. Допълни газ.През 2011 или 12 на малко над 1/2 бутилка на минус 18 взе да обръща на бензин. Дозаредих до изключване и проблема се реши.
- Регистриран на: Пет 05 яну 2007 22:07
- Местоположение: Монтана
За 15 години нито веднъж не ми се е случвало нито зимно нито лято време затова се съмнявам че е запушен филтъра на сондата, но откъде идва въздуха?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
peterdimi написа:За 15 години нито веднъж не ми се е случвало нито зимно нито лято време затова се съмнявам че е запушен филтъра на сондата, но откъде идва въздуха?
Защо реши че има въздух?На това дето му викаш въздух е изпарена газ и този "въздух" ако му поднесеш огън гори.В изпарителя трябва да влиза течна газ.Ти си видял,че идва изпарена газ.Или има запушване някъде,или няма газ в бутилката.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Като изгориш газта в бутилката,сваляй сондата и виж какво е останало от нея.Предполагам,че вътре всичко се държи на магия.
Слагай нова,която е за твоята бутилка(със правилната дължина на тръбичката до дъното) и карай
- ktamen
В зимната смес пропана трябва да е повече защото създава кипи при по-ниска температура. Възможно е количеството му в бутилката да не е достатъчно. Бутана кипи при минус 2 градуса /при атмосферно налягане/, тоест ако бутана е повечко налягането в бутилката може да е твърде малко.
Зареди отново, желателно на друга газстанция, много е вероятно това да е достатъчно за решаване на проблема.
- kokikolev69
- Регистриран на: Пет 13 мар 2015 19:46
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: RP 88
съмнявам се че тръбата е запушена от черните боклуци на газта
Ясно - първо ще се прочисти тръбата и второ - ще се сваля сондата, но за всеки случай ще изхарча газта докрай и ако не стане нещо непредвидено - ще пиша какво се е получило.
И така след сваляне на сондата установих че пласмасовия корпус, на който е закрепен поплавъка и търбичката за изходящата газ е СПУКАН и едно от болчетата които държат корпуса към месинговия фланец липсва - намерих го в бутилката. Взех от автоморгата една бутилка пура но 35 литра със сонда за 30 лв. и сега карам с нея.
