Още с покупката на колата е ясно, че дебитомерът е за смяна. Сега като е студена не държи никакви обороти, на момента гасне. Помагам й 1-2 минути с педала на газта и тогава вече се спогаждаме и държи някакви (500-600) обороти. Всичко се оправя след 7-8-10 мин и после докато не изстине напълно няма ядове. Свикнах й и това продължава всеки ден, но вече ми се иска да изчезне тоя кусур, та се загледах по обявите и ми прави впечатление, че по парт. номер са съвместими 1:1 с доста други коли като Форд например. Другото странно е, че има съвместимост с дебитомерите на Голф 3 с двигател 1.6 101кс. Тормози ме въпросът Наистина ли са взаимносменяеми дебитомерите на 2.0 115 агг и 1.6 101 и има ли вариант аз да си карам с дебитомер от 1.6 и затова да ми прави магарии?
ПС. Парт. номерът е 037 906 461B Hitachi с алуминиев корпус
Голф 3 GTI AGG - въпрос относно дебитомер/дросел
- Gooliath
- Регистриран на: Сря 02 дек 2015 21:50
- Автомобил: GoLF 3 GTI
- Двигател: AGG 115hp
Re: Голф 3 GTI AGG - въпрос относно дебитомер/дросел
Въпрос: Взех втори дросел със същия парт.номер и го смених с моя. На студена кола няма никаква разлика с моя стария, сиреч пак не държи обороти и гасне, ако не държа педала на газта известно време. Дали е в същото здраве като моя стария и съответно е същия боклук или му трябва време за адаптация? Има ли начин да се замерят стойности с цел диагностика на самия дебитомер?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Пробвай с адаптация колега.На ваг кома могат да се следят стойностите на дебитомера.Не си казал на газ или на бензин си?Добре е да се почистя до блясък дебитомера и дросела.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
препоръчително и почти наложително след почистване на дросел клапата адаптация на същата.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vit_autosofia написа:препоръчително и почти наложително след почистване на дросел клапата адаптация на същата.
Факти и аргументи ?? Не се заяждам - интересно ми е. Двигателя е почти същия.
В началото на лятото за 5 път профилактично ще я почистя. Достъпа е лесен , не се разкача куплунг, не се демонтира. След почистване няма драми нито ниски нито високи обороти, нито клатене.Няма и замисляне при ускоряване. А и по принцип сама се адаптира след пробег поне 50км.
vit_autosofia - И на бензин и на газ няма проблеми нито с обороти нито с ускорение.
Последна промяна от kris11 на Сря 27 яну 2016 10:10, променено общо 2 пъти.
- Daniel Kuntov
Моята се самоадаптира.Цялата я свалях откачах букси и т.н и се адаптира сама
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Не беше ли с отделен TPS на ос на дросел клапата тоя двигател, подобен на 2E? Все пак, TPS който си купих аз го даваха и за следващите видове двигатели, до колкото помня. Би трябвало да се адаптира самичко.
- Daniel Kuntov
TPS-а e вграден в дросела
- инжектопляктор
Заблудил съм се. Ужас. Цената на нова дросел клапа е 500-600лв, докато на 2E може да се намери TPS за 50лв. А пък AGG е същите коне, само че не е фуллгруп.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
на газ ли?kris11 написа:vit_autosofia написа:препоръчително и почти наложително след почистване на дросел клапата адаптация на същата.
В началото на лятото за 5 път профилактично ще я почистя. Доспъпа е лесен , не се разкача куплунг, не се демонтира. След почистване няма драми нито ниски нито високи обороти, нито калтене.Няма и замисляне при ускоряване. А и по принцип сама се адаптира след пробег поне 50км.
Не се заяждам
- Daniel Kuntov
инжектопляктор написа:Заблудил съм се. Ужас. Цената на нова дросел клапа е 500-600лв, докато на 2E може да се намери TPS за 50лв. А пък AGG е същите коне, само че не е фуллгруп.
При AGG е възможно рециклиране на клапата.600 лв за дросел е безумие!Втора ръка вървят по 50-100 лв
- Daniel Kuntov
Колеги да се похваля купих си перфектен дросел за АGG за 30 лв.Не че на моя му има нещо ,но като видях офертата нямаше как да не го взема.Дросела е от ADY ,но пасва идеално.
Здравейте!Имам голям проблем с голф 3 GTI .Патувах за София и заваля дъжд.....колата загуби мошност,обортомера се побърка ,температурата скочи на 140 цялото табло светна ....изключих дебитомера и на бензин запали и се оправи все едно нищо е нямало....включвам пак дебитомера и угасва...а на газ изобщо не иска да работи,преди да се намокри няма никакав проблем!Преди пак ми е правела същия проблем ..пак при мокрене ...закарах я на сервиз смениха всичко де що е имало проблем ...включително и дебитомера...и сега пак този проблем!Незнам вече.....дайте ми савет....защото майстора който я прави ми вдига рамене вече!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
