Здравейте, от скоро имам странен проблем с оборотите, не е от температурите, а от нещо др, защото ми се случи още по пътя. Оборотите се вдигат на 1000 до 1100 и седят там и след определено време се възтановяват. Също мн странен проблем, нз дали е свързано с този, но имах един случай скоро, се прибирам от път и не можех да изгася мотора въртя ключа всичко друго спира но мотора не. Някой имал ли е подобен проблем?
За оборотите не е от студеното, защото когато запаля всичко е нормално, когато е студено оборотите се дигат малко и после си падат на около 830 . И след определено време се вдигат. Имам чувството, че нещо се включва и товари мотора до сега не ми се е случвало. Това нещо ми се случва и на загрял мотор. Забелязах че не мога и да пусна задния нагревател, като се опитам и лампичката на копчето започва да мига. Също когато изключа в движение от скорост ми намалят духалките на парното и после пак се увеличават. Имам чувството че тока не достига нз .
Колата е Голф 5 1.9TDI BKC 105 к.с. Надявам се да сте ме разбрали..
Някой имал ли е подобни проблеми ?
Голф 5 1.9TDI BKC 105 к.с. проблем с обороти
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с обороти Голф 5
Има писано по проблема. Използвай търсачката.
Infernal_fire
Първо търсачката е пълен БОКЛУК, аз търся едно то ми излизат хиляди други, просто ако може някой да ме насочи ще съм благодарен... Да подчертая че става въпрос за ДИЗЕЛ.
- Andonov
Прав си колега. Не бях я ползвал при новия фейс на форума.
Дори и Гугъл не ни намира темите във форума за разлика от преди.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Диагностика?
Infernal_fire
Съмнявам се да не динамото да издава багажа но пък щеше да светне лампата, утре ще правя диагностика днес нямаше проблем нз.
Infernal_fire
Re: Голф 5 1.9TDI BKC 105 к.с. проблем с обороти
Здравейте, искам да попитам тъй като видях същия голф като моя с "печка (за допълнително затопляне на купето )" такова нещо имам ли аз и възможно ли е от това да е промяната в оборотите?
Сега когато е топло няма проблем ..
Infernal_fire
Здравейте, направих диагностика с vag com някой може ли да помогне? Тази грешка от първата снимка не мога да я изтрия и също от втората снимка грешка номер 01598 ..
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Алтернатор!!
Еле па с тоя Over Voltage...
Infernal_fire
Благодаря за отговора и аз така мисля днес ще я оставя в сервиза да видим какво ще излезе.
Забелязах като подам газ няма проблем, но пусна ли педала пада на 10V ... и премигват лампите .. това в движение и на място.
Infernal_fire
Сменихме четките с релето и динамото е перфектно но сега проблема е с оборотите седят си на 1050. Днес като изключих и вадя ключа стана дискотека лампи фарове и т.н. някой имал ли е такъв проблем ?
A_L_E_X
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
След като сте ремонтирали, изчистихте ли грешката и направихте ли нова диагностика ?
Няколко съвета :
Провери ролката на алтернатора дали се върти в двете посоки, ако да - трябва да я смениш. Трябва да се върви само в една посока.
Мериш напрежение на директно на акумулатора на стартиран двигател - трябва да е около 14-14.4.
Мериш директно на алтернатора и там трябва да е поне 14.2.
Ако на алтернатора имаш 14.2-14.4 , но до акумулатора показва под 14 ти се губи някъде маса.
Има доста информация по темата, може да се пробваш да почистиш клемата и мястото на което се захваща.
Някои решават проблема с пускането на допълнителна маса.
Няма да е лошо да си провериш и акумулатора дали не е пътник.
Грешките по-долу определено са свързани със ел частта, но преди да търсиш добър майстор по тази част направи нещата описани по-горе.
На единия от скрийншотите напрежението е под 13.83в при 1008 оборота, което означава че на 902 ще е още по-ниско.
Колата реагира на всеки спад под 13.8 и качва оборотите, за да компенсира спада на напрежение, за това оборотите ти се вдигат.
Няколко съвета :
djemoo1
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 15:06
- Местоположение: asenovgrad
Здравейте колеги :) На скоро смених капака на клапаните и обслужихме дюзите,сменени са болтовете също.Проблема е че вдига оборотите можеби веднъж седмично около 1000,900 и когато подам газ в повечето случаи се нормализират.Колата е Голф 5,1.9-105 коня със код на мотора BLS.Ходих и на друг сервиз,отново смениха болтове,гумички на дюзи и всичсо от комплекта но проблема си остана
Преди това оборотите не са мърдали,какъв може да е проблема?
Преди това оборотите не са мърдали,какъв може да е проблема?Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
