Golf 4 2000г. AGZ проблем с чистачки
CARLSON
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 19:38
Мнениеот CARLSON » Сря 27 яну 2016 9:52
Здравейте
имам следния проблем с чистачките
от седмица две си спираха където искат и когато искат . Интервала на работа не работи въобще .
Тръгват сами когато дам на контакт без значение позиция на лостчето . Казаха ми релето било прецакано , купих си реле , смених си го но ефект 0 .
Но от вчера работят само на най-бързата скорост , не тръгват като дам на контакт , пускам си ги , спирам си ги , но само на най-бързата скорост .
Някакви идеи ..... моторче ли , реле ли , лостче ли ....
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf 4 2000г. AGZ проблем с чистачки
Мнениеот apolon » Сря 27 яну 2016 19:51
Ако новото ти реле е втора употреба,чайна-майна или с цена под 100лв., то напълно е възможно причината да е пак там.А можеше да си го ремонтираш сам само за 2лв.А ако е ново и оригинално-остават лостчето или моторчето.Ако имаш контактен спрей -вкарай тръбичката м/у лостчето и пластмасите на волана и пръскай вътре обилно.Може и да помогне.Успех и :beer
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 27 яну 2016 21:43
viewtopic.php?f=5&t=452065
Пробвай това!
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, radi_asenov и 94 госта
