Тази горелка, на пелетен котел ли ще я монтираш или сменяваш просто горивото на чугунен котел от дърва и въглища с пелетна горелка?
Българските горелки на Ерато GP4 не са ама никак лоши, на цена около 1500лв с врата за котела и монтаж може би. Не са обаче много ефективни пелетни горелки монтирани на чугунен котел за въглища. Просто огъня от горелката няма какво да го спре да излезе през комина, докато стоманените пелетни котли са поне три ходови и са с доста по добро КПД.
По принцип като гледаш за горелка, киловатите са най малкото нещо което те интересува. Важни са, но много по важно е да има колкото се може повече модулации, т.е горелката да се управлява от повече датчици, примерно по температура на водата, управление на помпата, управление на вентилатор, седмичен програматор, управление по стаен термостат. Тези ератовските в направи си сам ги преправят с някаква българска електроника за 200 лв някъде струвала, която позволява и управление на горелката по интернет и още някакви благинки
Избор на пелетна горелка!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Избор на пелетна горелка!
k_garchev написа:Колеги имам нужда от малко помощ!Бях се спрял на пелетна горелка Pell!Котела ми е 24KW,и "грее" около 20KW радиатори!Иксах 30KWа горелка,защото мисля за в бъдеще да "свържа" към системата ощеедно помещение с два радиатора в него!Да,но днес ми звъннаха и миказаха,че в момента нямат в наличност 30KW и ми предложиха 40KW!Обясниха ми,че горелката може да работи на няколко степени и нямало да е проблем,просто ще се настрои да работи на по-ниска мощност.Та въпроса ми е,вярно ли е това или не и проблем ли ще е?Няма ли да изразходва по-голямо количество пелети,все пак горивната камера ще е по-голяма и ще "лапа" повече матриал?
Имам още две предложения от въпросната фирма-Грейко и Биотех!По принцип Биотеха съм го изхвърлил от списъка,от четенето насам/натам останах с впечатление,че горелката трябва да е тубосна,а Биотеха не е!Грейкото гори и нисък клас пелети и висок,може и слънчогледови и мисля,че и костилки може да гори!
Коя горелка бихте ме посъветвали да купя?Да скачам ли на 40KW Pell или да взема 30KW-о Грейко?
Никакъв проблем няма да ти е, че ще вземеш по-голяма горелка. При пелетните от много глава не боли, само ще ти е по-скъпа да си я напазаруваш, но пък когато ти потрябват киловати си ги имаш
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Да,знам.Не за първи път ми правят забележка.Като пиша бързо и ми е станало навик,просто ми е по удобно.Благодаря за забележката.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Колега, ако котела ти на твърдо гориво е 24 kW, и те е топлел, предполагам че реално за къщата ти са достатъчни около 10 kW за отопление. При пелетните горелки винаги е по-добре котела да е с по-голяма мощност от горелката, за да усвоява повече топлина. 40 kW пелетна горелка може да топли къща с РЗП 300 до 500 кв.м (зависи как е изолирана и колко са зиморничави обитателите). И инсталирана на 24 kW котел простоще топли комина повече от 20kW горелка.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Вече монтирах пелетна горелка.Burn it Pell 30kw.Разхода от 23 декември до 23 януари ми е точно един тон пелети.Като през деня поддържа температура 23 градуса,а през ноща 20 градуса.Още може да се свали разхода,но не съм си играл с настройките,все още разучавам.
- goppa
- Двигател: CFFB
k_garchev написа:Вече монтирах пелетна горелка.Burn it Pell 30kw.Разхода от 23 декември до 23 януари ми е точно един тон пелети.Като през деня поддържа температура 23 градуса,а през ноща 20 градуса.Още може да се свали разхода,но не съм си играл с настройките,все още разучавам.
Разхода ще падне когато се стопли навън:). Тон на месец е нормален разход за къща с РЗП 120m2.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Като пари какво означава тоя тон?
- Stivi
Средната цена за дървени пелети /щото има и слънчогледови/ е 350лв-380лв за тон!
- 777
380лв/месец не е много похвален резултат. С 2-3 добри климатика едва ли щеше да има разлика в парите.
- Stivi
Тя темата е за избор на пелетна горелка,да не навлизаме в споровете с какво да се топлим,кое е по-евтино,кое по-комфортно и други такива
Иначе като се има предвид,че това е периода с доста студени дни и поддържаната температура разхода е напълно в нормата
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Тона го купувам за 367лв и ми взимат 10лв за доставка сед това!Пелетите,които купувам,поне според мен са с лошо качество,но нямам друг избор.Само този е производителя в нашия район.Догодина ще се комбинираме с още няколко чоевка и ще се ходи да се докара един камион от някъде.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Към колегите с пелетните - как се справяте с неразмерните пелети ?? ИЛи ги сортирате предварително ?
- 110afn
- Двигател: AFN
Ако имаш в предвид дължината, няма проблем, шнека си ги троши. За дебелината незнам, но ако са клас А++ са си един калибър всички.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
И при мен дължината им е доста различна,но не съм имал до сега проблеми.
В този период разхода при нас е бил 1,1 тона. Квадратурата е 220 кв.м (парно и топла вода)
Цена на тон 375лв с транспорта. Отделно има 60 лв за ток т.е. за периода режийните са 460лв.
С дължината до сега не е имало проблем, не сме сортирали пелети :)
