Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Имам графитна грес. Подходяща ли е?
Абе може, но аз слагам бяла, високооборотна. Не цапа и пак е температурно устойчива. Граритната цапа, и от нея се отделят разни гъсти течности след време.
Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
siso_k написа:Вчера вечерта, като го разгледах по-подробно, ми направи впечатление, че тресчотката е по-малка от стандартното за 1/2.
И аз се надявах да има някоя отворена, щото така не мога да и разбера точния размер, щом е по малка от 1/2 то значи би трябвало да е 3/8, ако не бъркам нещо размерите! Точно на такъв комплект счупих тресчотката, та реално само тя ми трябва, а битовете ще ми дойдат бонус!
Та ако някой може да каже какъв точно и е размера ще му бъда много благодарен!
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
- parno
1/2 е захвата - не знам какво има на предвид с "не е точно 1/2"
ако ще я ползваш за твоята си кола не й се чуди много а иди си купи - цената е добра и бързо изчезват
- siso_k
- Двигател: AKL
Не съм се изразил правилно. В квадрата няма грешка - 1/2 си е. Просто самата тресчотка ми изглежда по малка от други, който са също на 1/2 - напр. Топмастер-ските.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
ivo_555 написа:та реално само тя ми трябва, а битовете ще ми дойдат бонус!
Защо не си купиш само тресчотка на 1/2, реално ще ти излезе и по-малко пари.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Някой да има наблюдения за този модел оберфреза ?
- PeshoVW
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 12:26
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: EZ
- Местоположение: Карнобат/Бургас/Варна
petko5 написа:Някой да има наблюдения за този модел оберфреза ?
Ами от ревюта и тестове, които успях да видя оберфреза си върши работата доста прилично. Аз си взех днес, тежичка е /което по-принцип е добре/, но не го очаквах.
Успях да я пробвам набързо работи си нормално и правилно, прецизна ми се стори. Тия дни ще я изпробвам по качествено.
За парите, за които е и за лична употреба смятам, че си струва.
Дано само да няма проблеми, но доста хубави неща чета за марката им. Е има и недоволни, но... няма пълно щастие.
Между-другото сега в събота ще има Акумулаторен мултишлайф, който ми се струва приемлив на тази цена, гледах клипчета не изглежда зле, смятам да му хвърля едно око.
Ако някой смята да си го взима или да си купува принадлежности за такъв уред в събота ще има по 4.49лв на брой комплекти.
Те са 5 броя с общо 106 части, ако си ги вземете всичките. Общо 22.45лв
Обаче от днеска 04.02.2016г. имаше комплект принадлежности от 276 части за 29.99лв.
Та бързата сметка показва, че за още 7.54лв ще получим още 170 принадлежности.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
+ кутия :)
Аз чакам другия мултишлайф дето е на 220v. На този с батериите му нямам много доверие.
- petko5
- Двигател: ААМ
Вчера си купих оберфрезата и сега ще я рекламирам...
Някой е пропуснал да сложи в комплекта фрезите....
Иначе е тежичка, на пръв поглед за домашни цели мисля че ще върши чудесна работа
Другата събота 13.02 има хубава промоция на настолен циркулляр.
Имам наблюдения за ръчния циркуляр и съм страшно доволен, но за този нямам....
Някой ако има наблюдения за него нека да сподели
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здравейте,
Някой има ли впечатления от многофункционалния уред?
Миналата година свършиха много бързо.
Ползвал съм подобен на марка "Fein", който не ме впечатли особено – става но доста изморява при рязане на тънка(0,5мм) ламарина с ножа за метал. Но пък той бе доста по малък като електрическа мощност спрямо този в Лидъл.
Обмислям да го ползвам главно за дреболии.
Поздрави!
Поздрави!
Аз го купувах герунга, но го смених за пендулата с изтегляне, защото е по функционална като доплатих 100 лева.
И аз чакам дремела на 220в понеже ми трябва за вилата. А на тия батерии студа и по рядкото ползване не им понася.
Оберката е уж нов модел-В1 - супре е- взех. Разликата с ланшната е че е по качествена пластмасата и, но пък са намалили фрезерите- от 9 на 6 броя и не са в ПВЦ кутиика. Понеже в кутията стои сгъната и пружините са тънички, та леко при разгъване потъва от собствената си тежест надолу. Но е малко. Лагерчетата на фрезерите, като ланшните са 1 към гьоте- всеки е със собствен луфт и ход.
Комплекта принадлежности за дремела също е ок и взех. Взех и от коничните свредла за ламарина с титаниев нитрид оксидация- много редки в Лидл, свредла за тапи, за панти и миксовите.
Мисля да взема и колонната бормашина този понеделник, че и нея я изпуснах миналата година, а и тя е уж по нов модел-В1, ама разлика не виждам в параметрите и тнт с А1.
- PeshoVW
- Двигател: EZ
Този дремел ли ще чакате колеги PFBS 160 A1 взех и аз да се замислям дали да не го дочакам, гледам в комплектите има и стойка и удължител, който е подходящ за тесни и труднодостъпни места. Та се чудя дали изобщо да ходя да гледам акумулаторния, макар да видях, че явно този е по нов модел защото има и друг акумулаторен.
За Обверфрезата при мен всичко си беше вътре, може някой да е ровил в кутията и да са изпаднали фрезите колега или... не знам и аз
А този мултифункционален инструмент, за който пита колегата по горе, ще го има в понеделник на клипчета изглежда, че върши работа, но как е на практика?
Настолния циркуляр не изглежда лош, чувал съм добри отзиви от колеги.
И настолната бормашина ми прихвана вниманието.
Имам въпрос на колко време пускат или по точно преповтарят пусната стока. Понеже колегата по-горе каза, че е изпуснал бормашината миналата година та чак сега излиза друга? Или просто когато направят нов модел тогава?
Кажи речи Оберката и Колоннта бяха пуснати по същото време миналата година в същият ред ! Та сега ще ми дойде нанагорно да ги ева и Лидла.
Иначе може да има повторение на някои продукти през 6 месеца макс. Зависи и от това колко подобни продукта са предвидени за нашият пазар. Примерно Оберката и Колонната вече са с аналози освен А1 и В1 и е възможно да ги писнат отново след 6 месеца. Незнам но предполагам.
Дремела е този- копие на Спаркито което вече имам със същите аксесоари и тнт-по функционален и тнт.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Да споделя и моето приключение с инструмент от лидъл!Купихме 4 гедорета от тези по 80лв.Отварям моето и какво да видя-отверката и камъче 4' липсват.Сега трябва да купувам отделно,за да допълня комплекта.Късмет!
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 58 госта
