Golf MK4 - Мигаща лампа за температурата?
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
Re: Голф4 - Мигаща лампа за температурата?
Мнениеот lal70 » Чет 02 фев 2012 15:58
При мен мига когато нивото на антифриза намалее.Слувало се е и когато е топло времето,така че не е за предупреждение за ниски температури.Когато почне да мига лампата гася,после пак паля и вече не мига,но на другия ден пак е същото.Проблема се решава когато се долее антифриз.Пасат 1.6 95г.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 02 фев 2012 16:02
и на мен е така...Мига ми същата лампа от няколко дни...нивото на антифриза ми е между минимума и максимума
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Пет 03 фев 2012 12:30
или датчика се ебава, което според мен е малко вероятно. По възможно е от студа антифриза да се свива, по водната инсталация и да светва заради това. ще видим като се стопли, кво ще се случи.
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Пет 03 фев 2012 14:45
При мен (Golf 4 GTI, AGU) светеше постоянно когато нямах антифриз, но и изписваше нещо на дисплея.
Тия дни при -18 не е индикирало нищо въпросната лампа. Предполагам, че има някакъв проблем, едва ли е предопреждение за ниска температура.
petree
Регистриран на: Сря 11 фев 2015 0:56
Автомобил: Volkswagen Golf 2.0 L GLS
Двигател: 2.0 L 2000 Golf 4
Местоположение: Salt lake city
Мнениеот petree » Сря 11 фев 2015 1:46
Здравейте .Колата ми е Голф 4 , 4 цилиндров мотор , 2.0 л , кубатура на двигателя , GLS . Имам проблем с мигаща лампа на антифриза . Това се случи след смяната на ангренажния ремък . Казанчето за антифриза е чисто , няма проблем с датчиците , не е и от студено време . Температурата и антифриза са в абсолютна норма . Мига си постоянно и се включва към 15 секунди след запалването на автомобила . Някой може ли да даде конкретно разрешение на проблема .
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 13 фев 2015 11:08
Датчик на казанчето. Оправя се с ново казанче. Може и да го шунтираш, но така ще загубиш сигнализацията за ниско ниво на антифриза.
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Пет 13 фев 2015 11:54
Ще се присъединя към мнението на колегите, които са те посъветвали да си долееш антифриз. Положението на датчика донякъде обяснява защо понякога свети, понякога не. Много зависи и как е паркирана колата, под какъв наклон и т.н. От личен опит го казвам, защото моята одисея продължи половин зима, но при мен трябваше да се отстрани теч първо, а после да доливам. И да - на топло не свети, на студено пищи. Не знам с какъв антифриз си, но ако не е читав, на -19 ако е замръзнал, няма как да облее датчика и е нормално да пищи, а на -5 градуса да не го прави.
П.П. При мен като отчита грешката, освен, че мига лампичката, изписва и "Check coolant". От това по-ясно... здраве му кажи! :beer
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Пет 13 фев 2015 12:43
Хора, вместимостта на казанчето е литър - литър и нещо от празно до макса. Няма как антифриза да се свие чак пък толкова!
PyMu
Мнениеот PyMu » Пет 13 фев 2015 16:06
Ако отнякъде тече, ела да видиш как литър изчезва за 15 км :) Принципно антифриза не се изпарява ей така и няма как да се изгуби, ако не изтича отнякъде. А в моя случай беше точно така. Губи и не се вижда откъде - видимо никъде нямаше теч, кой ли не се завира да я гледа и няма и няма. Накрая се оказа, че е от уплътнението на тръбичките, които влизат към радиатора/таблото ама вече се откри месеци по-късно, когато там се лееше като водопад. Не е зле да се провери дали не изпуска отнякъде системата.
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Re: Golf MK4 - Мигаща лампа за температурата?
Мнениеот manchorov » Нед 15 фев 2015 16:59
Аз имам А4 1.8турбо и от 2 години е така.Проблема е в датчика под казанчето за антифриза.При мен се получи след като смених казанчето с не оригинално и след 2 месеца се прецака датчика.Антифриз не ми губи и е на максимума,заради това откачих буксата на датчика.Сега чат пат поглеждам нивото за всеки случаи.Иначе при мен освен че мигаше постоянно още след запалването на колата,беше придружено и с 3 бипкания.
PyMu
Мнениеот PyMu » Нед 15 фев 2015 21:57
Ааа да, може. По-малко датчици - по-малко проблеми. :mrgreen
manchorov написа:Проблема е в датчика под казанчето за антифриза.
Датчика е В казанчето. :gruebel
manchorov
Мнениеот manchorov » Нед 15 фев 2015 23:24
Да в казанчето е,а под казанчето е буксата.Така по добре ли е?
petree
Мнениеот petree » Съб 30 яну 2016 8:39
Проблема се оказа буксата , която влиза към казанчето на щипка , едно от кабелчетата се беше изхлузило . Разглобих буксата , оправих кабелчето и всичко е готово за още хиляди километри . Голфа в момента е на почти 400 000 км :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
