Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
				valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Де да знам какъв е, да приемем че е изгорял, но защо не си вдигат стъклата с дистанционното и защо светят горните плафони постоянно на положение отворена врата?
				dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Ами от дистанционното няма как да се вдигат,ако не са активирани с VDS pro (защото не е нормална опция,с която колата излиза от завода).
А това,че като отвориш врата и плафона на тавана ти светва е съмсем нормално и така трябва да бъде!
				valiosport
Плафона свети, но не гасне, свети нонстоп, а стъклата на всички ТДИ-та с фабрична аларма се вдигат, а мойте не искат.....
Това че не гасне плафона може да е от обратният проблем поява на постоянен сигнал за отворена врата от някои от микретата. А може и да се е развалил времевият електронен блок ако има такъв.
Обаче абсолютно не е вярно че фабрично алармата на тия ФВ-та вдига при затваряне стъклата. Аз сложих допълнителна аларма и заехме цял канал за да се вдигат джамовете при затваряне. Фабричната не ги управляваше. Активира се допълнително това с Вагком. Имаше тук един колега който го правеше.
Виж на Аудито на брато А4-99 г, ги вдига фабричната на три етапа.
					Последна промяна от kossis на Чет 04 фев 2016 10:15, променено общо 1 път.
				valiosport
Това изобщо не е вярно.
Някой знае ли къде се намира този комфорт модул на голф 4 ГТИ?
Колега, я се оправяй, щом ги разбираш нещата повече ! Кое не е вярно и кое е ???
Защо тогава питаш тук, като знаеш верните отговори ?!
И преди мене друг колега ти каза че на ФВ от завода не се активира функция вдигане на стъкла, както също и активиране на фабрична аларма при отключване с ключа и тнт.
Явно ти знаеш повече от нас.
Аз незнам какво разбирам, но моите плафони и брави работят коректно, като сам ги ориентирах да бъдат изправни.
Същото направий и с на Брато- Аудито, което имаше проблеми със спукан вакум на брава и прецакана вакум помпа. Там комфорта е с вакумпомпа и командва фабрично ел стъклата при заключване.
При нашите ФВ нещата за моторизирани и даже разпарчотосах една от задните си брави преди време за припояване и резизия за да я вкарам в правият път.
				dane58
valiosport написа:Това изобщо не е вярно.
Под волана е брато.... :)
				valiosport
Някой е правил нещо по инсталацията, щото преди плафона на положение лампа гаснеше като отключа с дистанционното и светкаше при отключване, откакто смених микроключетата в бравите плафоните на вратите светнаха, но горните вече не гаснат и ги оставам на положение нула
Зумера на фара не работи, но е здрав. Като засече температура под 4° като карам ме алармира на дисплея визуално и със звуков сигнал.
Отпреде имам нещо като кутийка и мисля че е за алармата...
				valiosport
Проблема с плафоните е решен, проблема е бил в "моя телевизор" оставил съм плафона на положение лампа, сега плафона светка даже и при отключване, даже и ел. стъклата се вдигат сами, направо не мога да се нарадвам
Зумера ми е работил, просто аз съм го тествал при поставен контактен ключ След смяната на микроключетата всичко си дойде на мястото
				dane58
Охх,леле майко....
Нямам думи..... :D
						Нямам думи..... :D
Здравей Колеги!
Повдигам темата, защото вчера се заех да си поправя въпросното микроключе на предна лява/шофьорската/ врата, на останали три и на багажника всичко и работи. Смених го с ново, но никакъв ефект нямаше. Премерих го с мултицета, на буксата на ключалката и съответно на 3 и 5 е червената жица дава а на 8 извод е синяната и съответно като отвориш ключалката и затвориш си дава верига между 3,5 и 8 извод на буксата на ключалката. Кабелите са си здрави до голямата букса в машинката за прозореца. Можете ли да ме насочите към ел. схема на предна лява врата, че търсех но не намерих или евентуално къде е проблема,защото при мен проблема не е в микроключето. А и да кажа че на няколко пъти, за малко съм я виждал да работи сигнализацията на вратата преди да я разглобя за да сменя микроключето.
Проблеме беше от студени спойки на платката, като се презапойха всичко си дойде на място.
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги, има ли някой от Бургас, който разбира и може да оправи багажната врата да се отваря от дистанционното и от копчето на шофьорската врата? Колата е Пасат Б5.5 седан. Предполагам е нещо електрическо(багажника се отваря само с ключа и плафона вътре не свети), а аз не съм много в час и най-много да оплескам нещо. Ще се радвам ако колега от Бургас може да помогне, аз ще си платя(и ракия имам чудна:) )
- krasimir.dimitrov
- Регистриран на: Нед 27 дек 2015 20:01
- Автомобил: Туран
- Двигател: 2000 TDI
Привет, имам следния проблем с осветлението на салона (Туран мод. 2011) Дано някой да има някаква представа какво би могло да е или поне идея за оправянето(пускането)
При отключване на колата нищо от осветлението не работи , при отваряне на някоя от вратите пак нищо от осветлението не тръгва. Самата кола индикира отваряне, тъй като на дисплея показва (индикира) каде и какво е отворено.
Планфона в багажника и този в жабката си действат. Тези в купето също работят но само ако ги пусна ръчно чрез натискане на самите планфончета. За сега единственните ми подозрения са , че може да е спряно от някаде в централния дисплей (MFA)
Здравейте.
Подобен е и моя проблем-при затворени врати,индикатора на таблото за отворени врати свети,както и плафона в купето.Колата е пасат Б6 2006 бензин.Ходих на майстор,отвори врата,размърда жичките на модула...направи някакъв "мост" като запои една жичка с малка лампичка..и о чудо индикацията угасна.Тругнах и на 2 3 километра от сервиза първо почна да премигва а после направо пак си свтна индикацията на таблото и светлините в купето.Мастора каза че може да е от този модул.Какъв е този модул..колко струва..също каза че можело да се направи диагностика на модула за да се види дали е дефектен но той нямал софтуера...аз съм от Шумен.Някакви идеи..знам че ако ида във Варна за такава диагностика в сервиза на VW ще ми махнат главата.Много дразни да свети това чудо на таблто!!!
