Аларма, дали може да се смени дистанционното
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Аларма, дали може да се смени дистанционното
Мнениеот Vladko » Пет 17 юли 2009 11:31
Има спец. устройства за измерване на честота.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 17 юли 2009 16:45
Е чак пък да се мери. Те са си някакви стандартни, само дето има няколко стандарта, а в книжката на алармата нищо не пише. Питах едни алармаджии, ама нещо се направиха на луди - "Докарай колата, ний ша я упраим. Ко та интирсуа на колко мандахерца е." и аз си се обърнах и си заминах.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 17 юли 2009 20:51
Аларма EAGLEMASTER в Илиенци струва до 40 лв,с 2 дистанционни,точно със същите букси е,..махаш/слагаш..и имаш 2 дистанционни.Дизайна на маймунката може да е различен,но има със същите 4 бутона,дори може и по дизайн да се намери,но това е Марката mhihi .Иначе съм слагал и си лови прилично ,антената е усукана около жилото за капака...
От посочения "тример" може да се опиташ да увеличиш чувствителността,върти се по малко с "диамагнитна"(пластмасова) отвертка-малко ляво,малко дясно и проби
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пет 17 юли 2009 22:57
Колега тоя тример да не е за Честотите и да осер**е нещята. death
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 18 юли 2009 14:55
Да,оттам се настройва "резонансната" честота на приемния контур,нищо няма да "осереш",винаги може да се върнеш в изходно положение,особено ако бележиш с фулмастер изходното положение.По принцип и в дистанционното би трябвало да има,но с оглед на малкия габарит може и да няма,пък и не е нужно и двете звена да се настройват
Врътваш малко и тестваш "далекобойност",малко е смешна процедурата гледано отстрани,но сигурно има полянки наоколо...
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 18 юли 2009 23:06
Колеги може ли някой да ми помогне с такова дистанционно или алтернатива някаква без значение формата това е за другата ми аларма за ладичката баща ми го потроши днеска. мерси пред.... Цена?
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Пон 20 юли 2009 19:51
policevidin написа:Колеги може ли някой да ми помогне с такова дистанционно или алтернатива някаква без значение формата това е за другата ми аларма за ладичката баща ми го потроши днеска. мерси пред.... Цена?
Това не е ли SUN с фиксиран код?
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пон 20 юли 2009 22:07
нова аларма SUN-I нова е около 30лв... дистанционно едва ли някой ще се навие да ти прави.
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Вто 21 юли 2009 5:38
новата аларма е около 40лв и с 2 дистанциони :012:
anhibg
Регистриран на: Вто 11 май 2010 23:42
Мнениеот anhibg » Пон 06 дек 2010 18:16
Здравейте, имам такава аларма Eaglemaster CL1600 и вчера ми отказа дистанционното! Светва лампичката, но не отключва...
Може ли да се научи дистанционното по някакъв начин? Прочетох темата, но не разбирам какво е това Acc и затова питам - някой ако може да помогне. :bowdown
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пон 06 дек 2010 21:04
АСС = контакт... т.е. завърташ ключа на контакт
mp5
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 10:35
Мнениеот mp5 » Нед 28 авг 2011 14:28
Здравейте,имам същата аларма и имам проблем с нея.Всъщност не може да се нарече алрма,защото се ползва само като модул на централно,няма сирена няма шок датчик само един модул на алармата свързана към централното и дистанционно.Колата е Голф 3 2 врати без вакумна помпа на центалното(търсих такава в багажника-няма,казаха ми че бил с ел машинки)Проблема е че колата се самозаключва след около 30 сек. без значение дали е запалена или не,и без значение дали са отворени вратите.След като се заключи се чува и едно реле,казаха ми че това били мигачите,ама и те не са свързани с модула на алармата.Дистанционото е с 2 бутона.
Имате ли идей как се настройва тази аларма?
van4o_v
Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 22:45
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4o_v » Чет 06 фев 2014 19:21
Здравейте,колеги!
Някой може ли да ми каже как се програмира на ново дистанционното на тази аларма, тъй като отказа да действа и смятам, че е загубило настройките си. Четох в нета, но не намерих точно за моят модел, а другите са с повече бутони.
Опитах да дам колата на контакт, да сложа бушона на алармата, да натисна и задържа единственото бутонче, което има на платката на алармата, но нищо не става.
Някой ако има идеа как се програмира ще съм благодарен ако сподели!
Снимка на конкретната аларма: http://oi62.tinypic.com/21np92s.jpg
http://oi57.tinypic.com/1zxlww.jpg
bobsyn80
Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 2:28
Eaglemaster cl-1600 бучаване дистанционно
Мнениеот bobsyn80 » Чет 04 фев 2016 21:44
L&R написа:Поставяш Acc на включено. Натискаш и задържаш бутона(S2), който е на платката. След това натискаш over-ride ключа.Сирената пипва 1 път. Пускаш S2, натискаш които и да е бутон на дистанционното. След 10 секунди алармата излиза от learning mode.
Eaglemaster cl-1600 ти е алармата.
Един приятел имаше този проблем с такава аларма и благодарение на тази тема , си реших проблема ! Благодаря :th_up :beer
