Golf Mk4 1.9TDI 110bhp смяна гарнитури
Ivan32432
Регистриран на: Пон 26 окт 2015 16:49
Мнениеот Ivan32432 » Чет 04 фев 2016 12:25
Здравейте,
Днес ходих на майстор и ми казаха, че загубата ми антифриз се дължи на спукана гарнитура, и че е необходима смяна на цена без труд около 500лв ( :banghead ), което включва и шлайфането на главата. Въпросът ми е как ви се струва цената и можете ли да ми дадете направление за някой майстор от Хасково, който да даде второ мнение. Благодаря предварително
П.С. Двигателят е 1.9 ТДИ 110к.с., а колата Голф 4 2002г.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf Mk4 1.9TDI 110bhp смяна гарнитури
Мнениеот vanesto » Чет 04 фев 2016 15:18
Какво прави, освен че губи антифриз, маркучите твърди ли са на пипане, хвърля ли антифриз през казанчето, пуши ли?
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Чет 04 фев 2016 17:47
Кви са тези майстори кви са тези цени кви са тези части, че той за труд като ти обяви най малко още 200-250лв. Че то нов(2ра ръка) мотор ще си вземеш.
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Чет 04 фев 2016 18:24
Разрови се из нета, намери някой майстор и му прати главата по Еконт! В София има хора дето повече от 50лв за челен шлайф няма да ти вземат.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 04 фев 2016 18:48
колегата при мен взима 35 лв за шлайф на глава.
Ivan32432
Мнениеот Ivan32432 » Пет 05 фев 2016 0:03
vanesto написа:Какво прави, освен че губи антифриз, маркучите твърди ли са на пипане, хвърля ли антифриз през казанчето, пуши ли?
Маркучите са твърди по време на работа на двигателя, а и известно време след това, при вдигнат капак докато е топла се чува как капачката изпуска налягане. Антифриз през казанчето не хвърля и не пуши.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 05 фев 2016 0:38
Най лесния и сигурен начин е: проверка за изгорели газове в охладителната система, ама не знам там дали ще го имат, става за 5 минути.
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Пет 05 фев 2016 11:02
Грнитурата е заминала, т'ва е ясно-на мойта Octavia като и замина гарнитурата също губеше антифриз маркучите бяха твърди и т.н не я карай така щото ще ги спукаш и ще стане хептен лошо.Иначе 500 лева са много-на мене като ми я сменяха излезе 450 с труда(като там е включено и шлайфането на главата) и то в голям и сериозен сервиз.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 фев 2016 11:45
кон12 написа: и то в голям и сериозен сервиз.
То в тези сервизи е най-голямото дране.
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Пет 05 фев 2016 17:57
Грубо 150лв за части, гарнитури, о-пръстени, семеринги, болтове, гумички и тн. Шлаиф и машинно пасване на клапаните около 90лв, само шлаиф 40лв но клапаните стават супер и си струва едни 40,50лв отгоре. Ново масло и нов антифриз, ако го правиш както трябва е задължително да се смени. Аз бих ти взел 150лв за труд примерно. Има и по сиромашки вариант но не е за предпочитане. Това е моето мнение за този ремонт.
Ivan32432
Мнениеот Ivan32432 » Пон 08 фев 2016 8:18
Може ли някой да ми каже къде в Хасково могат да ми замерят компресията на цилиндрите?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 08 фев 2016 13:58
Главата на тази кола НЕ се шлайфа. Ако гарнитурата ти е заминала, се нуждае от проста подмяна, заедно с болтовете, задължително!
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Пон 08 фев 2016 15:59
и как разбра ,че не се шлайфа,да не би да е от кашкавал,че не може
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 08 фев 2016 17:08
..... и ако е от кашкавал, кЪфф е проблема? То с рендето най-лесно ще стане!
п.п. Чел съм сервизната документация на Фолксваген и вътре пише, че не трябва! Не ме интересува, колко са го правили, как после "вървяла" повече и т.н. Ако главата е крива, препоръчително е да се смени. Ако гарнитурата е за подмяна, 90% от сервизите шлайфат, без да са замерили, че има кривина...останалите 10% са свестни, мерят и ако има нужда, препоръчват подмяна, ако не желае клиентът, може тогава да се шлайфа на негова отговорност. Аз лично бих го отпратил да си ходи.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 фев 2016 17:11
Spas написа:
п.п. Чел съм сервизната документация на Фолксваген и вътре пише, че не трябва!.
Интересно,човек винаги може да научи нещо ново.
Само за този двигател ли е така?
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 75 госта
