Touareg 2.5 R5 TDI 7L полузагрял не пали
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Пет 05 фев 2016 11:03
Здравейте,
притежател съм на Touareg 2.5 R5 TDI 7L, преди 5 месеца смених тандем помпа, тъй като имах проблеми с паленето. Наскоро се появиха сходни проблеми, но предния път не палеше студена, а сега ситуацията е следната:
Когато е студена - няма проблем с паленето, но ако я покарам 2 км и я изгася преди да достигне 90 градуса - при опит да запаля, колата запалва и вмомента в който пусна ключа гасне - все едно не достига гориво. Така 5-6 опита и на 7мия пали - веднъж запали ли след това няма никакъв проблем, пали си отново. На компютъра не излизат грешки. Смених горивния филтър и пак същото - какво може да е ?
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Touareg полузагрял не пали
Мнениеот mshbul » Пет 05 фев 2016 19:39
Дали отчита вярно темп. датчика?
Mortos
Re: Touareg 2.5 R5 TDI 7L полузагрял не пали
Мнениеот Mortos » Пет 05 фев 2016 23:01
Как мога да разбера и ако не отчита правилно каква е причината да не пали, тоест каква роля играе в паленето ?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 05 фев 2016 23:59
При тези 10+ г. коли на ,VAG , които купуваме винаги е добре да се смени температурния датчик на антифриза. Почти винаги е за смяна или всеки момент ще му дойде. Просто си дефектира.
А и никак не е скъп.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 06 фев 2016 9:07
Виж го къде се намира точно при теб,и ако е на лесно място, при този проблем го откачи от куплунга само за проба.Ако запали от раз значи е от него.
Mortos
Мнениеот Mortos » Чет 24 мар 2016 13:02
В сервиза са тествали помпата на резервоара - не е от нея. Според тях е било от дроселовата клапа - оправена е. Само дето не знам каква е тая дроселова клапа при дизелов мотор ? Може ли някой да даде повече инфо
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 94 госта
