1.9 SDI, 1996г. - почуква при отпускане на газта
polo_gb
Регистриран на: Съб 06 фев 2016 22:19
Мнениеот polo_gb » Съб 06 фев 2016 22:31
Здравейте,
от седмица отново съм в семейството на VAG - карам Поло, 96г., 1.9 SDI, 64 кс. Взех тази кола докато си купя по-нов Пасат или Джета, но това е друга тема :smile Доста приятен градски автомобил!
Но ето и ПРОБЛЕМА - като превключвам и отпусна педала на газта се чува едно доста силно почукване и претракване - най-осезаемо е като се движа със 70 км/ч и от 4-та предавка мина на 5-та. Имате ли идея какъв е проблемът и спешно ли трябва да отида в сервиза или мога да направя още 600 - 700 км.?
Предварително благодаря за помощта!
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: 1.9 SDI, 1996г. - почуква при отпускане на газта
Мнениеот Spas » Съб 06 фев 2016 22:41
На пръв поглед звучи като маховик, мини през сервиз, да не останеш някъде на пътя. На сестра ми маховика се влоши за два дни и едвам я докарахме на ход.
polo_gb
Мнениеот polo_gb » Съб 06 фев 2016 22:44
Благодаря ти за бързия отговор. Колко би струвал ремонтът за подмяна на маховика. Тази кола исках да я карам около година, та се чудя струва ли си усилието.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 07 фев 2016 8:56
Така от разстояние ще е много трудно да се определи от какво точно идва тракането.Аз обаче се съмнявам да е свързано с маховика.При тази кола мисля че махивика е едномасов......
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 07 фев 2016 9:52
пробвай на свободна да го форсираш и пусни педала. ако има последващо тракане,съмнение за биелни лагери .
polo_gb
Мнениеот polo_gb » Нед 07 фев 2016 12:27
Благодаря ви за коментарите! Утре следобед влиза в сервиз. Уж го взех с идеята да не наливам пари в него, но ще ми излязат криви сметките.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 08 фев 2016 14:08
Ако е съединител, това е консуматив. Какво наливане на пари, това си е нормална поддръжка.
п.п. Виждал съм такова чудо с демфер и с твърд маховик, затова писах така.
polo_gb
Мнениеот polo_gb » Пон 08 фев 2016 20:20
Привет! Полуоска е. До два дни ще е готова. Не е страшно. Иначе този модел си е направо чудна количка, въпреки че вече влиза в програмата 20+
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 60 госта
