Изпотяване на стъклата на VW Бора
jorkata_dinev
Регистриран на: Съб 02 юни 2012 19:00
Местоположение: Pernik
Мнениеот jorkata_dinev » Пет 05 фев 2016 12:36
Здравейте, от няколко месеца ми се запотяват стъклата, но от време на време. Миналата седмица, както си карах минах през едни улички, които не бяха почистени от снега и изведнъж стъклата се запотиха все едно от въздуховодите духа пара, след 20 км. всичко се изчисти. Понеже ми задра няколко пъти в снега отдолу, а аз имам метална кора реших, че е останал сняг, разтопил го е и го е вкарал в купето. Вчера по време на снеговалежа в София същата работа, само дето не съм задирал никъде. Карах в най големия сняг, нищо и изведнъж за 5 мин. стана като сауна.
Четох из форума за някаква клапа за рециркулация и се чудех дали не блокира от време на време тя, че толкова бързо да вкарва влажен въздух :gruebel
Възможно ли е да блокира от време на време и как се сваля тази клапа и къде да я търся?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Изпотяване на стъклата на VW Бора
Мнениеот vanesto » Пет 05 фев 2016 12:48
С климатроник ли си?
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Мнениеот yobremove » Пет 05 фев 2016 13:09
При мен, след като си смених филтъра на купето, изчезна проблема.
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Пет 05 фев 2016 13:35
Филтъра на купето не винаги помага... аз забелязах , че на задните прозорци (с фолио са) по - дълго стои влагата не знам дали има нещо общо фолиото с това.
jorkata_dinev
Мнениеот jorkata_dinev » Нед 07 фев 2016 18:27
С климатроник съм и нямам фолио! Не е от филтъра, не винаги го прави това изпотяване
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Нед 07 фев 2016 18:49
Възможно е някъде да се събира и стои вода и при определени условия например завой водата да влиза в купето и да се получава изпотяване. Може да влиза вода от тази за чистачките. Чистил ли си някога подкалниците си ? Там се събира кал, водата прелива и влиза в купето.
jorkata_dinev
Мнениеот jorkata_dinev » Чет 11 фев 2016 9:04
Да, чистих ги преди два месеца но не съм чистил под решетката на чистачките. Като се пооправи времето ще отворя да видя и там как е положението. Интересно ми е, че е от време на време. Понякога в много силни дъждове няма нищо, но понякога при съвсем слаб ръмеж се изпотяват. Преди време, четох във форума за клапата за рециркулация, че може тя да е заяла, но странното е че не е заяла а може би от време на време заяжда.На доста шибано място е и трябва да я погледна, когато съм по свободен!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 11 фев 2016 10:20
Щом си с климатроник, като се изпотят натискаш копчето за обдухване на предното стъкло, компресора се включва и за 1 мин се оправят стъклата. Направи му и един селф тест с копчетата, ако има проблем с клапата, ще има записана грешка.
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Чет 11 фев 2016 11:53
Как се прави този тест, при мен всичко е ок, но ми е интересно и аз съм с климатроник.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 11 фев 2016 12:30
Заповядай
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
(83.58 KиБ) Свален 354 пъти
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 11 фев 2016 13:42
При Голф 4 и Бора с климатик или климатроник, често се поврежда моторочето за клапата за вътрешна циркулация и започва неистово потене на стъклата, ако остане затворено. Това на селф теста ще се види. По-често се поврежда на климатрониците, защото там моторчето има още една фукнция и работи доста повече, от колкото при обикновен климатик.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 11 фев 2016 14:13
zfa159 написа: По-често се поврежда на климатрониците, защото там моторчето има още една фукнция и работи доста повече, от колкото при обикновен климатик.
Каква е тази функция?
И моята клапа не работи,но е отворена поне.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 11 фев 2016 17:02
При климатроника същото моторче се използва за управление на Air flow клапата, която притваря притока на въздух от околната среда при движение с висока скорост. Това е с цел контролера да може да си регулира по-прецизно скоростта на вентилатора и съответно температурата в купето. При версиите с климатик, няма такава функция и мотора си управлява само вътрешната циркулация - достъп на въздух отвън или достъп от купето. При климатроника, в режим на достъп отвън, моторчето може да променя положението на клапата така, че да намалява дебита, колкото е необходимо, за да не оказва влияние на оборотите на вентилатора и да не променя темп. в купето. Общо взето не е особено важна, само че амортизира повече моторчето.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 11 фев 2016 19:05
zfa159 написа:При климатроника същото моторче се използва за управление на Air flow клапата
Т.нар. грешка V071?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 11 фев 2016 21:58
До колкото помня, V71 е номера на моторчето и този номер фигурира и при двете грешки - за air flow или за рециркулацията. Според това как е повредено моторчето, може да дава само едната, може да дава само другата, а може и двете.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
