Какво мислите за марката Kymco и конкретно за този им модел http://motori.cars.bg/m164686 .Знам като цяло,че най-добре е скутера да е японски или италиянски(дори съм давал съвет в темата),но сега гледам скутери между 750 и 1000лв и този доста ми допадна.Познавам продавача и мога да получа инфо от него,но всеки си хвали стоката.Затова искам да кажете какви са ви наблюденията от към здравина,разходи на гориво,консумативи и части.Ако някой е имал такова и сподели мнение ще е супер.
Благодаря предварително :)
Избор на скутер до 50cc - мнения?
- stan4o_mc
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Re: Избор на скутер до 50cc - мнения?
Като изключим, че повечето им модели са по-куци от еквиваленти на други марки, са корави машинки. Евтини части, сравнително дуракоустойчиви. Кимко е един от най-големите производители в света, да не кажа най-големия. Тайванци, които произвеждат двигатели и за "големите". Не мога да се сетя сега на Хонда или на Сузуки двигатели произвеждаха. Имам наблюдение над 300cc Xciting - върви колкото моята 21-на годишна италианка (250), а тя хич не е сред бързолетите. За посочения модел нямам инфо, не съм го барал.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги тия дни пак се оглеждах за мотори, понеже времето малко се стопли и брачеда подпали пантеона, и видях, че ямахата, която я бях набелязал доста паднала http://www.cars.bg/m151756 семптември месец беше 1500, преди няколко седмица беше паднал на 1250, а сега 999
сравнение с предишното пежо, което бях публикувал са на кантар, но ямахата ми се струва по-здрава машинка, какво ми препоръчвате
утре може да мина да я видя тази синя лисица
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Аз предпочитам Ямахата,защото е с двг.Минарели,който е един от най здравите и непретенциозни.Миналата година имах избор между Пежо и Ямаха и избрах японката . Съвета ми е кото я пробваш, карай я и я загрей хубаво. Тогава провери дали има мощност и разлика във старта и вървежа. Така ще разбереш дали е за бутало, сигменти и тн .
Успех.
Успех.- the_red_camel
- Двигател: BTS
Жив и здрав колега,ще направя точно както ми каза..
mitko23 написа:katcko написа:За тия пари и що годе няма да е здрав, аз за под 1200 не намерих нещо, което да изглежда добре и да е технически изрядно.
Да уви прав си колега. Всички под 900 лв им е взет живота отдавна. Искам да попитам, понеже мотор никога не съм карал, тези 50 куб. скутерчета могат ли да се движат с нормална скорост с останалия трафик при положение, че съм към 105 кг. Замислих се за този проблем, когато един познат който преди време имаше honda dio (май от първите) ми каза, че за моята височина и тегло е хубаво да си взема поне 150 куб., за да не го бутам по баиритеили да му гръмна двигателя
. Все пак мисля лятото да правя по 20-25 км на ден от нас до работа и обратно.
И аз си мисля, че е по-добре да се насочиш към малко по-мощен скутер. 50 куб. ми се струва, че ще е малко за тия 105 кг. а и е по-хубаво да е с поне 14" джанти, но тогава и самите моторетки са по-тежки. За сравнение Yamaha Jog е 70 кг. а моята Aprilia 105 кг. Предполагам 125 куб. ще ти е перфектен няма да имаш проблеми из трафика.
http://motori.cars.bg/m151063
http://motori.cars.bg/m75710
http://motori.cars.bg/m159101
Danail1971
- Регистриран на: Чет 14 юли 2016 17:52
Коя година априлия ср бихте ми препоръчали да не е инжекцион
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги,най-накрая вчера се сдобих със скутер.
Леко резервиран към марката скочих на Piaggio NRG.
Скутера е 50cc 2Т с въздушно охлаждане и е 2007г.
Имам доста неизвестни около него относно обслужването му,регистрацията му,какви масла и консумативи да се търсят и т.н.Но се надявам с помощта на познати майстори и Вас да оправя нещата.
Качвам и две снимки,да се добие представа.
- icotoooo
Колеги,какво масло ще препоръчате за скутера от по-горния пост?Сега не знам с какво е и колко има.Затова мисля да го източа и налея ново,но искам да е хубаво.
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Саѕtrоl Роwеr 1 Rасіng 2Т
Въпрос към колегата с Пиаджото, доволен ли си? Какви са ти впечатленията от този скутер като вървене, разход, надеждност?
И да помоля за съвет от съфорумниците, мнение за 4-тактов скутер до 50сс, искам да си джиткам с нещо из града но имам само М кат. Поздрави!
- icotoooo
Като цяло съм доволен,вече имам около 1200-1300км от покупката.Оказа се,че е с тайвански кит 70цц и върви прилично (без проблем си поддържа 80-85км/ч),но всичко останало е сток (съединител,ауспух и т.н.) и предполагам,че от там губи още малко мощност,но за момента не ми се дават пари за глезотии.Разхода е между 3.5 и 5 градско,зависи колко газ се дава
Последно време го карам рядко и дори съм му пуснал обява,ако имаш интерес на ЛС
Здравейте!
Може ли малко помощ? :) Харесах един скутер и се надявам на малко компетентни мнения. А именно -Aprilia Sr
Дата на производство: септември 2008 г.
Тип двигател: Бензинов
Мощност: 9 к.с.
Кубатура [куб.см]: 50 куб.см
Вид двигател: 2 тактов
Вид охлаждане: Водно
Скоростна кутия: Автоматична
А двигателят е Piaggio.
Всякакви мнения и препоръки са от помощ! Благодаря!
Мощност: 9 к.с.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
