Голф 4 1,9 тди 110 пистовия амортисьор, нов или за ремонт
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1,9 тди 110 пистовия амортисьор, нов или за ремонт
Мнениеот vlado_tonev » Нед 20 дек 2015 22:31
Амортисьорчето го държат два болта.Взимаш ключ 13-ка,единия е горе и е лесен,обаче другия е много тегав,защото главата на болта опира почти в долната част на ангренажния капак.Мъка ти казвам,голяма мъка........
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 22 дек 2015 20:52
аз моя го свалих с малка тресчотка и като чели не видях много зор.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 22 дек 2015 22:27
А как вкара камъка на главата на долния болт,че ми стана любопитно?
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 23 дек 2015 20:01
колега, извиняваи , че съм те заблудил.сега ходих до гаража специално да видя сваления си амортисьор.аз съм го демонтирал с цялата стоика, а там са три болта и е по лесно, но за сметка на това днес зегерката на задния спирачен цилиндър ми взе здравето докато я сложих.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 24 дек 2015 14:56
При мен амортисьора трака по същия начин, но фрайлафа е здрав! Поне последно като сваляхме динамото работеше. За сега не мисля да бутам нищо. Докато фрайлайфа работи не мисля, че амортисьора играе голяма роля. Пак и колата върви, не ща да си усложнявам живота! Та мисля че ако фрайлайфа ти е ОК не се занимавай с излишни неща!
a.toneff
Регистриран на: Вто 08 окт 2013 23:56
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AFN 1.9 110 hp
Мнениеот a.toneff » Пон 08 фев 2016 4:24
Такаа. Най-накрая го смених това амортисьорче... И ето какво излезе, че фрайлафа е здрав, а е тракало от разбити втулки. Ама го направих по малко по-скъпата процедура и взех ново, вместо да ходя до стругар. Цената на комплекта е 180лв.
