голф 5 1.9 тди 2006 проблем с топло запалване
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: голф 5 1.9 тди 2006 проблем с топло запалване
Мнениеот hvp800 » Съб 16 яну 2016 16:56
manchorov написа:Както казах българска работа..
Българска работа е да караш 15-годишен труп на еди колко си километра ( обикновенно реални ) и да обесняваш как немците го били измислили..... Причината естествено не е , че софта е кофти, причината е , че не караме голф 7 а караме морално и технически остарели дизели. Те това е причината и щом сме "андрешковци" и не можем да си позволим нови коли, старите дръгели е далеч по-лесно да се "побългарят" . И промяната на горивната карта не замазва проблема а го решава напълно.
Колега " manchorov" пак те питам, знаеш ли защо 2,0 тди нямат проблем с топлото палене?
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Съб 16 яну 2016 18:32
На колко години ти е колата няма нищо общо с нормалната поддръжка.Това според мен.Темата е за Голф 5 2006г което според мен не е кои знае колко стара кола.Колега hvp800 ти знаеш ли причината за така наречения проблем с топлото палене?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 16 яну 2016 18:40
Този мотор на голф 5 е идентичен с АЖМ мотора на голф 4 , а първия такъв е от 99г ....
И да знам причината за проблема с топлото палене , както и знам защо едните го имат а другите не
manchorov
Мнениеот manchorov » Съб 16 яну 2016 18:52
Чак идентичен.Щом знаеш причината значи знаеш,че не е заради софта.Което всъщност аз исках да кажа.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Съб 16 яну 2016 19:43
проблема не е софтуерен,това ,че се решава софтурно,не значи ,че е такъв.как новата кола до 200к няма такива проблеми.проблема се изразява в стартер,акумулатор или помпени елементи.поздрави
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 16 яну 2016 21:10
Софтуерен или не, както искате го наричайте, факт е обаче, че има грешка в картата. Никой не ви кара да си слагате чип за да го решите. Аз също нямам чип, но съм с ремонтиран стартер и почти нов акумулатор и проблем нямам. Но е хубаво човек да знае къде е проблема, ако някой ден му го направи. Годините нямат значение, има поддържани коли, и такива карани от мърльовци.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 16 яну 2016 21:21
Ми нали ти казах, стари коли са и частите се износват + програмираното остаряване + недобрия софт и те така
Ако ти потрябва нещо за БКС-то спокойно можеш да ползваш АЖМ за донор, като изключим ЕГР и челния кулер друга разлика не се сещам
manchorov
Мнениеот manchorov » Нед 17 яну 2016 0:25
Няма грешка в софта.
ediz_golf5
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:41
Мнениеот ediz_golf5 » Сря 27 яну 2016 18:57
1500 км след смяна на акумулатора и нямам никакъв проблем,не може ли проблема наустина да е било от акумулатора ?
verdana
Регистриран на: Нед 31 май 2015 21:52
Мнениеот verdana » Пон 08 фев 2016 15:55
и при мен го има, след рециклиран стартер се подобри, но след 2-3 дена пак почна да си върти секунди преди да запали.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 08 фев 2016 19:29
ediz_golf5 написа:не може ли проблема наустина да е било от акумулатора ?
Може, просто си имай едно на ум :th_up
ivel
Мнениеот ivel » Пон 08 фев 2016 19:35
проблема въобще не е софтуерен.ако са ок стартер и акумулатор,то всичко е от помпени елементи.да ,решават ги софтуерно, ама,защото не знаят как да ги направят или просто искат да вземат парите на хората
verdana
Мнениеот verdana » Пон 08 фев 2016 19:56
къде по-точно да се търси тоя помпен проблем? при смяна акумулатор и стартер се оправя за малко но после пак почва ? някой който си е решил проблема не временно без софтуерна намеса ?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 10 фев 2016 22:56
hvp800 написа:Да си чул 2.0 тди да има проблем с топлото палене.... причината да не си е , че VW са си оправили нещата
И те си страдат с топлото палене.Нищо не е оправено
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
