VW Golf-5 1.9 tdi проблем с маслото
rosocheli93
Регистриран на: Пон 08 фев 2016 16:40
Мнениеот rosocheli93 » Пон 08 фев 2016 16:49
Здравейте колеги! Имам голф5 1.9 тди 105кс и си хапва 1л. масло на 800км. Карам го с 5W-40 пълна синтетика. Опитах да отстраня проблема със смяна на масло след това пробвах с турбото и не става.. От къде може да е проблема и бихте ли ми препоръчали някакъв сервиз във Варна за дадения проблем? Благодаря!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: VW Golf-5 1.9 tdi проблем с маслото
Мнениеот phantom_ » Пон 08 фев 2016 18:57
А това турбо което си сложил читаво ли е?За читав сервиз във Варна отиди при Ифидик http://adler-auto.bg/varnakontakt.html
rosocheli93
Мнениеот rosocheli93 » Вто 09 фев 2016 18:41
Уж смениха ремонтния комплект на турбината, а не турбото!
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 09 фев 2016 19:17
Ако има износване на буталата и цилиндрите и ново от магазина турбо да сложиш файда никаква.
Според мен се готви за ккапитален ремонт >>>>>1000 лв и нагоре
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 09 фев 2016 20:01
При литър на 800км би трябвало доста да пуши. Така ли е и забелязал ли си някаква закономерност. При ръчкане, при студен мотор, при топъл и т.н. Общо взето опиши всичко за, което се сетиш за да може да ти помогнат и колегите
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 фев 2016 20:32
Няма пуше и грам заради маслото ( дизел ) . Виж ако гори три кила масло на сто...да. Но литър на 800 - не , б@си почти колкото му дават допустим максимален харч от завода ( 1 на 1000)
По темата - не е малък ,нещо не е наред. Вече какво...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 09 фев 2016 20:51
samo_pechka написа:Няма пуше и грам заради маслото ( дизел ) ...
При мен турбината опускаше масло и пълнеше генерацията и да ти кажа доста си попушваше. Особено след интензивно каране.
Иначе си прав, че ако двигателя гори масло няма да пуши ( да ти кажа, че и при 3 литра на 1000км не съм сигурен че ще пропуши ама това е друга тема ) .
Тези ПД не са известни като маслари, така че е много по-вероятно някъде другаде да е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Darkstep1 и 130 госта
