Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
Мнениеот Sonny_89 » Чет 04 фев 2016 16:21
nikolay80 написа:И дори и при работа на място на двигателя при подаване на газ и задържане около тези обороти ,особено при включен климатик , пак има разлика в работата на двигателя.
Мда.........и при мен в диапазона 1600-1800 положението е същото (дори и на място)
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Чет 04 фев 2016 17:12
Честно казано мисля и аз да взема да сложа скоби на меката връзка , та да видим дали ще има разлика :gruebel
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Чет 04 фев 2016 20:26
Това със скобите как точно действа, че ми е любопитно? Иначе ще го изпробвам ако е толкова сигурен показател. :D
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Чет 04 фев 2016 20:59
Не знам точно ,но и в ауди форума ,и тук съм чел за колеги ,които са пробвали ,и с това са установили мека връзка която видимо е здрава но не обира явно вибрациите както трябва.Ето един цитат от Ауди форума който намерих набързо
"Здравей те колеги,имах същите вибрации и сложих 2 скоби по 80мм на меката връзка и О чудо!Вече 2000 км нямам проблеми.Така че нищо не ви пречи да пробвате,скобите струват 2-3 лв."
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Чет 04 фев 2016 22:03
Това е от AUDI форума .........
djib
Регистриран на: Нед 10 яну 2016 9:07
Мнениеот djib » Съб 06 фев 2016 0:21
И аз ще го пробвам това с меката връзка утре и ще видим дали ще има разлика.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Съб 06 фев 2016 18:08
Така... днес сложих 2 скоби на меката връзка и малко вибрациите намаляха , а може и да си внушавам. Направи ми впечатление обаче, че диапазонът на вибриране се смъкна в рамките на 100-на оборота , а преди беше 200 [emoji41] Ето и снимка...
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 фев 2016 18:51
Мисля,гледам,и не мога да си обясня как тези скоби ще намалят вибрациите на ТДИ-то?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Съб 06 фев 2016 18:55
Нямам си и на идея, и аз се чудя, пак казвам може и да си внушавам.
djib
Мнениеот djib » Съб 06 фев 2016 19:44
Аз сложих три скоби На предната мека връзка кадето излиза от мотора на задната не съм пробвал,но с тия скоби е внушение при мен си е същото,сега остава на генерацията ги сменя и повече варианти няма.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 10 фев 2016 16:12
Момчета, и аз слагах скоби ама не намерих никаква разлика. При мен проблемът е, че има нещо като резониране. Особено се чува и усеща при студен мотор - до към 60на грауса. Все едно нещо вибриращо опира в купето - такъв звук се получава в интервала 1200-1500 оборота. Има го и в движение, и на място, но докато загрее само... Някой някаква идея? На пръв поглед не са ми омазали тампоните на двигателя. А и каква е логиката да се влияе от топлината ? :(
furfi_
Регистриран на: Нед 29 ное 2015 11:50
Автомобил: пасатор
Двигател: 2003 AVF
Мнениеот furfi_ » Вто 03 май 2016 18:01
Колеги, да повдигна темата малко,ако някои е забравил хроничния проблем на пасатите с тези тампони.Преди време си купих оригинални тампони за моя пасат,но чак днес успях да закрам колата до сервиза.Смениха ги и няма разлика от състоянието,което беше преди това с Феби тампоните.Сменил съм и меката връзка и нищо не става.Аз ли съм голям карък?колата ми ли е с проблем по купето,въпреки че геометрията и е наред?майстора ли трябва да сменя???тънкост при монтажа ли има?Някои има ли такава драма след смяна на всичко?След като тегля чертата съм хварлил 1 шапка пари и все ми вибрира :banghead :banghead .Някои ако иска мога да му продам Феби тампоните на около 1500км са.Колеги, очаквам и евентуални нови предложения за проблема
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 03 май 2016 20:59
Колега този проблем е много трудно разрешим. И аз смених всичко. Даже и тампоноте на генерацията, на автомата. Вибрациите понамаляха но не изчезнаха. Така и се примирих. Маса пари без резултат. Преди няколко месаца ми умряха 2 дюзи. Смених ги и сллес един ден работа и трета вдигна стойностите на над 2.80. Смених и нея, с нови О пръстени на всички и презацепване и стана чудо. Колата утихна. Все едно не е моята кола. Вала ми не е износен. Така вече няколко месеца и се радвам. Виж с ваг ком как са ти дюзите, оборотите. Може проблема да ти е на друго място.
furfi_
Автомобил: пасатор
Двигател: 2003 AVF
Мнениеот furfi_ » Сря 04 май 2016 8:59
многократно гледана с Vag(дюзи,синхронизация)перфектно. 2 пъти отварян капка и вала е като нов.освен някои превантивно да направи нова синхронизация с нови О- пръстени.
Milen_Rusev18
Регистриран на: Пет 31 яну 2014 15:18
Автомобил: Wv Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI 96Kw
Местоположение: Varna
Мнениеот Milen_Rusev18 » Вто 30 авг 2016 22:54
Здравейте.Проблема и при мен е същия с вибрации на празен ход. Оправянето стана след смяна на тампони на двигателя + челния упорен и на генерацията(от Порше Изток ги поръчах 280лв десен, 220 ляв, упорен 20 лв,на гърнетата 25 лв броя три са), 15% намаление ми направиха.Сега е спокойствие в купето и резолтата от смятата е страхотен, да вметна моя десен беше протекал,вижда се червеникава течност под тампона това е признака.Разликата от старите и новите е 1 см старите са по-надолу слезли.Това е от мен Поздрави :flag_bulgaria
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], venll-vr и 102 госта
