Пасат б5 проблем с отключване
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Мнениеот Иван Златев » Чет 11 фев 2016 9:37
Здравейте колеги,колата я имам от декември месец миналата година.Като я взех установих че имам проблем с централното(явно е масов проблем) при опит за заключване шофьорската врата се заключваше и веднага отключваше,това го оправих.От вчера обаче като искам да отключа колата с дистанционното се отключва само багажника и процедурата с отварянето на другите врати е меко казана лекоатлетическа.Имам и резервен ключ и с него не става,към кое да се ориентирам за отстраняване на проблема? Passat b5 1999г. TDI 1.9 110кс. AFN мотор.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с отключване пасат б5 TDI 1.9 110кс
Мнениеот Bro0z3r » Чет 11 фев 2016 11:05
А ако опиташ да отключиш с ключа?
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Чет 11 фев 2016 11:16
Ами там е проблема че ми е счупен и патрона като пъхна ключа върти свободно на 360 градуса.Другия вариант е да сваля патрона и да пробвам с една права отверка но не знам дали ще мога днес защото съм на работа,ако ми остане малко свободно време може да пробвам.
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Мнениеот dane58 » Чет 11 фев 2016 11:19
Ако колата е затворена...Преебал си се,дупчи с дрелката!
Последна промяна от Spas на Чет 11 фев 2016 15:55, променено общо 1 път.
Причина: По-полека с изказванията, моля!
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Чет 11 фев 2016 12:07
В първия пост съм писал че се отключва само багажника,влизам през багажника отварям задната врата а след това отварям и шофьорската затова казвам че процедурата е лекоатлетическа с влизането в колата.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Чет 11 фев 2016 12:44
Пробвай да отключиш като натиснеш копчето два пъти последователно. Моят пасат се отключваше с едно натискане само шофьорската врата-със две последователни натискания на копчето всички врати.От начало си мислих че имам проблем но чрез ваг-ком ми го оправиха.Имало такава опция във компа на колата.Сега с едно натискане се отключва цялата кола.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Чет 11 фев 2016 13:02
Ами и това пробвах,даже по няколко пъти го натисках не иска да отвори,даже пробвах и всички врати като са отключени дали ще заключи и това не става.Дали проблема няма да е отново в бравата на шофьорската врата? нали тя управлява всички други...
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 11 фев 2016 22:43
Опитай с пасажерската врата!
Също така виж за записани грешки!
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Пет 12 фев 2016 10:10
Колеги последното развитие по проблема е следния,оказа се хлабав предпазител сега трите врати и багажника се отключват но шофьорската не.Свалих патрона и пробвах да заключа/отключа от нея но не става действа си само тя,от тук нататък какво следва? Модула на централното или пак отваряне на бравата,между другото сега не ми работят и стъклата което също е наприятно.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Съб 13 фев 2016 10:27
Никой нищо ли не се сеща?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 13 фев 2016 11:33
Я пак огледай бушоните.. Щом работи централното (било то и без шофьорската врата), значи проблема не е в управлението...
И пак казвам, виж за записани грешки, тя сама ще си каже каква й е болката... Така само стреляме на посоки и по тъмно....
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Съб 13 фев 2016 12:10
Ами за стъклата нещо,всичко навързано ли е та не се свалят и те.
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Съб 13 фев 2016 12:12
Другото което забелязах снощи е че и алармата сега не ми се включва,лампичката на шофьорската врата не мига.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 13 фев 2016 19:56
Д
И
А
Г
Н
О
С
Т
И
К
А
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Нед 14 фев 2016 15:19
Днес се наканих да излезна с колата,и се беше оправила сама,и шофьорската врата се отключи от дистанционното но пък акомулатора беше паднал до дупка,не знам дали има нещо общо.Ще гледам какво ще стане нататък.
