VW passat b5.5 2001 1.9 tdi avf- играят оборотите.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 13 фев 2016 12:46
Здравейте колеги. Ще попитам едно въпросче. Имам клатушкане на оборотите в диапазон от 100 оборота постоянно. На студен мотор е по неосезаемо. Загрее ли мотора а по осезаемо. Пробвах със затапяне вакума на егр клапана, но промяна няма. Диагностика с ваг ком не дава грешки. По време на движение колата няма проблеми. Набира си, не тресе, няма зачудване. Стрелката на температурата си зъгрява нормално и си стои на 90 градуса. Когато запаля примерно при минус 10 градуса обортомера не минава повече от 900 оборота. При вас как е? Възможно ли е да играят оборотите заради температурен датчик G62? Играе ли той роля за смесообразуването на пд мотора?
novatora
Двигател: AVF 2001
Re: VW passat b5.5 2001 1.9 tdi avf- играят оборотите.
Мнениеот novatora » Сря 17 фев 2016 21:46
Освен G62 имам и G81- температурен датчик на горивото. Поръчах ш двата датчика, оригинални от немско и в петък ще ги сложа да видимм дали ще стабилизираме оборотите. Дано да е от тях че другият вариянт дюзи тръпки ме побиват.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Сря 17 фев 2016 21:54
Аз залагам на дюза опръстен или е заминала.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 18 фев 2016 9:37
На диагностика дюзите са с допустимите отклонения. Поне така казва майстора. О пръстените смених преди 20-30 хиляди км. Освен пак да са дали фира. Гориво в маслото не ми смесва. На място показва 0.6 литри за час. Студена работи перфект докато загрее напълно и тогава играят оборати, има и повече вибрация. Ако дюзата или дюзите са аут на студен мотор как работят а после се влошават. Аз затова и помислих данеби датчиците да не сработват при загрял мотор. Нали еку взима данни от тях каква порция гориво да подава.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 18 фев 2016 9:57
А какво показват на диагностика въпросните датчици? И ако им зачистиш буксите има ли промяна.
Последна промяна от hvp800 на Чет 18 фев 2016 12:39, променено общо 1 път.
valio2686
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 15:17
Автомобил: Audi A4 TDI
Двигател: blb2006
Мнениеот valio2686 » Чет 18 фев 2016 10:49
И при мен го има това клатушкане,дюзите по ваг ком изглеждат добре но ми се струва че е от някоя дюза.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Чет 18 фев 2016 17:42
Колега поглени тандем помпата огледай отвсякъде да не дърпа вятър от някаде.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 23 фев 2016 16:41
Значи смених въпросните датчици и оборотите сега не играят. Сутрин когато запаля за първи път и е по студенко, колата покачва леко оборотите докато позагрее и после плавно ги сваля. Преди това и на - 15 колата си работеше на 860 оборота. Вървежа се подобри за което отговаря датчика за температурата на горивото. Но когато се понатовари колата от няколко ластика на място сецва като все едно да заработи на 3 цилиндъра. Това си е дюза или дюзи. . Колеги къде да отида за да ми кажат на 100% какво трябва да се направи отук нататък. Или човек който може да я поправи? До СОФИЯ при Вальо вентоман ли да отида?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 29 фев 2016 10:54
Поръчах последно да пробвам добавката на bardahl diesel clean restorer 11. След нея ако няма ефект ще предприема действие за сервиз. Ще се доверя на вентоман. Как да третирам добавката? По описания начин в 30л. гориво и с обороти на място ли?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Нед 20 мар 2016 13:19
След изгарянето на 1 тон гориво с добавки никакъв резултат. Дюзите си държаха високи стойности. Наложи се подмяна на 3 от тях. Държаха стойности над 2.96. при загрят мотор. Пълни покойнице. Сега всичко си дойде на място. Стойностите са около нулата. Та за колегите които ще си дават парите за добавки- недейте.
