Touran 2007 2.0 140 BMM проблем с печка webasto
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Пон 15 фев 2016 9:51
Здравейте,четох доста по темите с проблеми на печките,но никъде не можах да видя как може да си я демонтирам и да видя какъв и е проблема-свещ,филтър или ...?Карам Туаран 2.0 tdi 140 коня BMM ,печка webasto.Когато я купих пропушваше от време на време и се чуваше че работи и след това край-повече не пали.Знам,че работи само при по-ниска температура от 5 градуса,но сега се затопли и искам да я сваля
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Touran 2007 2.0 140 BMM проблем с печка webasto
Мнениеот nii » Пон 15 фев 2016 16:19
http://rheamp.bg/ са официален сервиз и дилър на Вебасто.
Доколкото знам си имат някакъв чалъм за диагностика...
hool_23
Мнениеот hool_23 » Сря 17 фев 2016 18:33
След свалянето на наставника я видях,но трябва ли да сваля и предната броня и как ако трябва за да сваля печката
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 17 мар 2016 19:12
Колега какво направи с печката? На баща ми колата има проблем с печката от няколко дни. Дава следните грешки на VCDS:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
2 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 244
Mileage: 138986 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 26.0°C
Temperature: 25.0°C
Voltage: 14.53 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 139000 km
Time Indication: 0
Грешките не можеха да се изтрият, но след като прочетох http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251 ги изтрих. Сутринта печката е заработила, но доста пуши. Закачих я преди малко отново и дава следните грешки:
3 Faults Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 139101 km
Time Indication: 0
01406 - No Flame
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 139103 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 41.0°C
Temperature: 40.0°C
Voltage: 14.53 V
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 207
Mileage: 139105 km
Разбрах, че свеща и датчика са заедно и не може да се сменят отделно. Може ли тази свещ да се свали без да се разкача цялата печка ? Благодаря и се извинявам, че пиша в твоята тема. Колата е същата само, че е 2008 год. Може ли да се тества с VCDS дали работи печката или по някакъв друг начин? Времето ще се затопля и няма как да чакам да падне температурата под 4 градуса.
hool_23
Мнениеот hool_23 » Сря 06 апр 2016 16:25
Не съм я правил още
lubopiten
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 9:41
Автомобил: VW Touran TDI DSG 6
Двигател: CFJA 129Kw 2011
Мнениеот lubopiten » Вто 26 апр 2016 11:21
Колеги имам цяла печка, ако някой се интересува да пише.
