Голф 3 1.8 не работи добре на ниски .
shopen
Регистриран на: Сря 17 фев 2016 18:49
Мнениеот shopen » Сря 17 фев 2016 19:09
здравейте , имам проблем с голф 3 1.8 бензин (кара се на бензин) . на ниски обороти колата трепери , работи на 3/4 цилиндъра . при откачане на буксата на часта от снимката по долу , мотора се нормализира , но само топла , студена даже не пали .
Корпоса на снимката е пример , не е от голф , но часта е същата .
интересува ме името на часта , мерси .
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Голф 3 1.8 не работи добре на ниски .
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 17 фев 2016 20:10
ТPS
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Сря 17 фев 2016 20:36
throttle position sensor (датчик за положението на дроселова клапа). Незнам някой дали е пробвал това - http://shop.pilotpowersupply.com/konver ... -vag-fiat/
shopen
Мнениеот shopen » Чет 18 фев 2016 23:58
хммм
тази част продава ли се?, не откривам магазин онлайн
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 19 фев 2016 9:11
Струва ми се,че проблемът не е в TPS.По-скоро е в прословутото моторче за празен ход.Както е описан случаят,прилича ми на силно обогатена смес-тогава тресе на празен ход.Не е невъзможно да е проблем свързан с температурния сензор,пробвай да откачиш него(4-пинова букса на пластмасовия тройник над делкото).
На студена кола,като подадеш контакт,педалът на газта трябва да се "самонатисне"-усеща се на крака,това е действието на моторчето ПХ.Огледай и всички маркучи около моно-инжекциона,включително и тампона под него.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Съб 20 фев 2016 12:30
Е естествено, щом вече знаеш как да го намериш - знаеш и начина по който да си намериш инфо как да замериш дали работи коректно + как да закърпиш положението ако не ти се купува нов. Иначе и в Aliexpress има, но не знам дали наживо изглеждат качествени.
shopen
Мнениеот shopen » Съб 20 фев 2016 22:14
emo-gar написа:Струва ми се,че проблемът не е в TPS.По-скоро е в прословутото моторче за празен ход.Както е описан случаят,прилича ми на силно обогатена смес-тогава тресе на празен ход.Не е невъзможно да е проблем свързан с температурния сензор,пробвай да откачиш него(4-пинова букса на пластмасовия тройник над делкото).
дайте ми 2-3 дена ще пробвам всичко което казвате и ще пиша , мерси за вниманието
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 79 госта
