GOLF 4 1998 високи обороти на газ
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Чет 18 фев 2016 18:27
като запаля колата на бензин държи около 900 оборота и като превключи на газ вдига на около 1100. ТОва нормално ли е ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: GOLF 4 1998 високи обороти на газ
Мнениеот pas1.8mi » Чет 18 фев 2016 18:28
Не!
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 18 фев 2016 18:46
От какво може да е. СМених О пръстените и оттогава стана така с високите обороти,иначе преди това си беше нормално
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Чет 18 фев 2016 18:50
wasntmeer написа:като запаля колата на бензин държи около 900 оборота и като превключи на газ вдига на около 1100. ТОва нормално ли е ?
И ги задържа 1100 оборота или си ги смъква като поработи малко двигателя?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 18 фев 2016 19:14
да държи ги
golfer444
Мнениеот golfer444 » Чет 18 фев 2016 19:29
Не е нормално да ги задържа! По принцип независимо на газ или бензин не би трябвало на тихи обороти двигателя да работи над 1000 оборота. Предполагам трябва да се направи някаква настройка на работата на колата на газ.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Чет 18 фев 2016 19:37
След като си сменил О-пръстените трябва да минеш пак настройка на газовата. И да, не е нормално на празен ход и при загрял мотор да държи такива обороти.
А мотора какъв е, колега?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 18 фев 2016 19:55
Мерси за отговорите колеги,мотора е 1.6 sr
golfer444
Мнениеот golfer444 » Чет 18 фев 2016 20:08
wasntmeer написа:Мерси за отговорите колеги,мотора е 1.6 sr
Моят е същия! Отиваш при газаджии да ти я настроят. В коя област си? Между другото с какъв компютър си на газовата?
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Чет 18 фев 2016 20:27
След смяната на о-пръстените беше ли пак при газаджията да ти прави настройки?Ако не си бил колегата над мен ти е дал точен отговор.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 18 фев 2016 20:41
не съм бил след смяната при газаджия. Газовата ми е фобос,но незнам с какъв компютър съм.Лошото е че май в Стара Загора няма газаджия със софтуер за фобос..
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 19 фев 2016 9:31
Питах те с какъв мотор си, защото и при мен го има този проблем, но е както на бензин така и на газ и се оправя от време на време. Разбрах, че е от датчика на хидравликата, но още не съм стигнал до него :D.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 фев 2016 9:33
Днес и на бензин ми държеше високи обороти..като загря паднаха към 1000
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 фев 2016 11:14
ivanovkbg написа:Питах те с какъв мотор си, защото и при мен го има този проблем, но е както на бензин така и на газ и се оправя от време на време. Разбрах, че е от датчика на хидравликата, но още не съм стигнал до него :D.
Неразбирам много но какво общо има този датчик с високите обороти
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 19 фев 2016 12:31
Нали той следи за натоварването на хидравликата-колкото по-натоварена е, да вдигне оборотите, за да не угасне колата, когато е на празен ход. По една или друго причина нещо се е развалил и сега от време на време или държи високи обороти на ПХ(1100-1200) или играят от 1300-1100. След като го откача всичко се оправя и в момента, когато го закача без никакво натоварване на хидравликата оборотите скачат на 1100 и пак си прави така.
