Golf 4 Запотяване на всичките стъкла
Всичките стъкла ми се запотяват когато навън вали дъжд или е студено, а вътре в купето температурата е ок и работи парното. От какво може да е проблема? Днес си вали дъжд излизам от колата и гледам, че целите стъкла са побелели...
- Бобич
- Регистриран на: Чет 28 яну 2016 6:54
- Автомобил: Тройка td
Re: Golf 4 Запотяване на всичките стъкла
Колега, погледни състоянието на филтър - купе. Отделно циркулационната клапа да не е заседнала.
Също и да не са се натрупали гадости - листа и мизерии под корите на чистачките и водата да няма нормално оттичане.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
При мен проблема е същия ( с климатроник съм) , предното стъкло е чисто , но не изцяло , за страничните да не говорим
. Наближава смяна на масло и филтри и ще сменям и на купето , тъй като предния път не са ми го сменили. Дано да има ефект , че нямам много време да се занимавам с нея .
. Наближава смяна на масло и филтри и ще сменям и на купето , тъй като предния път не са ми го сменили. Дано да има ефект , че нямам много време да се занимавам с нея .Re: Golf 4 Запотяване на всичките стъкла
Ами на мен уж ми го смениха. Преди 4000 километра ми сменяха маслото и ремъците. Аз съм с климатик.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Наскоро я коментирахме тази тема:
viewtopic.php?f=5&t=452732
Бобич написа:Колега, погледни състоянието на филтър - купе. Отделно циркулационната клапа да не е заседнала.
Добре при какъв майстор да отида в случая за тази циркулационна клапа и корите под чистачките защото сам надали ще се справя. Майстор по двиагтели и окачване дали би могъл да се справи с тези неща?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Свали филтъра на купето,намира се под кората пред пасажерската чистачка и погледни.
Елементарно е.
Елементарно е.
- Sonny_89
Така..... изкарах филтъра на купето и го поизтупах малко , макар че не беше мръсен . Забелязах , че под неговата кутия имаше доста боклуци , предимно листа и ги изчистих . Ще чакаме да завали , та да видим има ли резултат , макар че съм песимистично настроен
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
колега,мини си хубаво стъклата с чист спирт и почисти добре с кърпа след това
- Sonny_89
Ще помогне ли това
- Бобич
golfer444 написа:Бобич написа:Колега, погледни състоянието на филтър - купе. Отделно циркулационната клапа да не е заседнала.
Всеки средно сръчен човек би могъл да огледа. Ако ще пипа майстор (заради клапата), по-скоро електричар, май..(?)
Още нещо. Стъкла се потят и когато има сълзене на радиаторче парно. Ако спада нивото на антифриза, трябва и това да се погледне. Следва отлагане на мазнотия по стъклата и т.н.
п.п. Линкът пуснат от колегата @vanesto е полезен по проблема.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Sonny_89 написа:Ще помогне ли това
при мен помага. има ефект около месец поне. то и тея спрейчета, където ги продават са на базата на алкохола. Идеята на цялата операция е стъклото да е максимално чисто отвътре..особено ако се пуши в колата е доста замърсено.
gadniqt написа:Sonny_89 написа:Ще помогне ли това
То моето и безтова плаче за полиране що пък да не пробвам.. :D От аптеката ли да бъде?
- Sonny_89
п.п. Линкът пуснат от колегата @vanesto е полезен по проблема.[/quote]
Аз направих и Self - теста , грешки нямам.......
