Тди ахф температурен датчик на горивото в ГНП
Здравейте!Карам голф 4 тди АХФ 110-ка.Колата от няколко дни е с чип от Брезел,когато я чипоса ми каза да си сменя датчика за температура на горивото в гнп-то,понеже излизал като грешка,също и имала предварение 10градуса,трябвало да е около 1-2.Покарах колата 2 дни палеше топла от половин оборот,студена 2-3оборота.Купих датчика закарах я на мой приятел да го смени,датчика е сменен,центровката е на средата на графиката,предварение1,1BTDC при искани 1,1.Милиграмите гориво са 2,4 всичко това на загрял мотор.Дотук добре колата топла пали от половин оборот и върви добре,но колкото повече изстива толкова по трудно почва да пали.Сутрин особено пали от 2-3 опита с въртене по 10 секунди,пали и държи 500-600оборота плавно вдига до 900 и заработва нормално, но изпушва бял дим в големи количества и под гърнето всичко се чернее на асфалта..След като запали дим почти не се вижда ,освен като я настъпя,но пуши черно.Въздух по маркучите няма ,течове от помпата също.На диагностиика няма грешка,а след толкова въртене като запали веднага я гася ,завъртам и пали от четвърт.Какво да правя,със стария датчик ядове нямаше или поне не се усещаха.Говорим за температури навън над 0-та.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Тди ахф температурен датчик на горивото в ГНП
датчика в помпата не влияе на паленето.
Проблемът е, че сте намалили аванса.
Не случайно някой го е сложил на 10. Може и реално да е 2, когато показва 10.
- grasho
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:19
- Местоположение: plovdiv
Здрасти tdi ahf, виждам имаш проблем който иска спец. Аз лаика бих казал ;
лошо че си сменил датчика -няма
местил си помпата и си я вкарал в норми,но студения старт ти е избягал - закачи я пак на компа и като си я връщаш назад ,
гледай 4ти канал последната кутйка показанието и трябва мах да е до 10/десет cold valve
Може първо да видиш ако стойността е много над 10 единици ,върни я направо.
... като се вкарва тайминга в норми студения старт става тегав.
Успех - не е задължително като плащаш много да получиш много !
Благодаря момчета странното е,че колкото повече време стои толкова по-тегаво и е паленето.Все ми прилича на въздух в самата помпа ,но като няма течове не знан откъде ще се вземе.Ще се търси компетентен колега дайте предложения за някой в София.
Графиката на центровката е към средата тайминга е 56 а температурата на горивото 105. Сменени са и гумените уплътнения ,които са на електронния блок на помпата ,течове няма,но възможно ли е да тегли въздух оттам???
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Направи тайминга да е 65-70, т.е. над средата, предварението да е поне 2, може и 3 и забравяш за проблема. Не пипай друго, не е въздух.
Благодаря на отзовалите се утре ще я карам на колегата Вентомен да я погледне и да направи центровката с подробностите й.Дано да е наистина само донагласяне на помпата.
