Избор на пелетна горелка!
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: Избор на пелетна горелка!
приятели топлят двустаен апартамент с тази комбинираната им каминка 18 kw за първа зима и са доволни, всичко е автомат и топли достатъчно, красива е. Аз я разгледах и ми направи впечатление малката горивна камера, но все пак е за пелетна горелка, знам ли... Но за сериозно отопление ми се виждат много завишени киловатите, за двуетажна къща би трябвало котела 35 квт да стане.
- svetlozar.stoqnov1
- Регистриран на: Съб 17 юни 2017 17:35
Какво ще кажете за камините Грейко ? Мнение като цяло , някой ползва ли я и доволни ли сте ?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Едва ли някой я ползва. На пазара са от няколко месеца
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Някакъв линк към цени за "преправяне" на котле?
8ма година ползвам котле 35КВт на Виадрус и съм доволен, но за другата зима има силни наклони да се минава на пелети, защото на въглища си трябва човек всеки божи ден да чисти и зарежда(и не е работа за 10-минути)...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не е много удачен вариант преправянето на котле на твърдо гориво с пелетна горелка. Първо, че не е никак евтино, горелката 1300+ лева, врата за котлето 200 лева, бункер, шнек, майстор и работата стана дебела. Другото, което е по големия недостатък е по ниската ефективност. Котлето на твърдо гориво е една огромна камера за да може да хване повече калории от твърдото гориво, но като сложиш горелката, топлото излиза директно през комина. Трябва да измислиш вариант да го направиш поне 3 ходов с 2 реда плочи вътре в горивната камера, но нямаш особени шансове, защото има как да се сложат само един ред плочи и така.
Като сложиш цената от около 2 хил лв, по добрия вариант е да си купиш нов котел на пелети 3-3500лв и да продадеш стария за 5-600 лева. Все пак спомени какви киловати мощност е сегашния котел и какви търсиш като мощност от горелката, колко радиатори и общата им мощност има инсталирани и може да ти се даде по обосновано предложение
К.Одаджийски написа:Не е много удачен вариант преправянето на котле на твърдо гориво с пелетна горелка.
Е тия горелки според теб за какво се правят? За да си купиш котел за пелети и да закачиш горелката ли? Основната им цел е да се добави към съществуващ котел. За някои модели котли се продават готови плочи за 2-3 хода на въздуха вътре. Купуваш няколко плочки, нареждаш ги и готово. Друг въпрос е, че докато настроиш и нагодиш горелката има поне 1 месец висене, гледане, пробване, смятане и т.н. И това го прави почти всеки един потребител. Сигурно 5-10% от продаваните пелети се горят с учебна цел.
- goppa
- Двигател: CFFB
Така е. Но чугинените котли слабо усвояват топлината от пелетните горелки.
П.П. монтаж и настройка на ПГ на viadrus u22 го правя за 3 часа.
Последна промяна от goppa на Пет 20 окт 2017 20:27, променено общо 1 път.
Слабо-силно, дилемата е да дадеш 2000лв за горелка или 4000лв за пелетен котел.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
$100 написа:К.Одаджийски написа:Не е много удачен вариант преправянето на котле на твърдо гориво с пелетна горелка.
Котел на пелети си се продава с горелка. В чугунен котел, особено Виадрус, няма място за повече от един ред плочи, няма къде да се закачи втори ред. Става с ламарина, която обаче бързо се изкривява и дори да успееш правиш 2-3 хода на топлия въздух, докато в котел на пелети са 3 хода покрай водна риза и усвояването на топлината е в пъти по добро.
Повярвай ми правил съм го 2-3 пъти това с горелката на Виадрус и гледам хората как се мъчат вече години
По принцип и с хипер инверторен климатик за 4000лв отоплението е по-изгодно спрямо климатик за 700лв, но странно защо не всеки си купува от ефективния. Същото е с котлите и горелките. Исках да кажа, че горелки се продават отделно с ясната идея да се сложат на стар котел.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Така е, по даваш 2 хил лв за горелка и гориш 8 тона пелети за зима, даваш 4 хил за готова система и гориш 4-5 тона пелети за същото топло. При цена на пелетите от 300-350лв лятото, разликата се избива за 2-3 години
Не е задължително да гориш 8 или 4-5 тона. Може да са 4 срещу 2-3 или 3 срещу 1,5-2. В дългосрочен план кое си струва е едно, но реалностите при народа са други - пестят се пари от едно и се плащат после за друго.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Купувайте котел и горелка комплект,предназначени един за др (една марка),няма кой знае колко да изкярите при преправянето,то се подразбира,че няма да е същото
Предложението ти звучи като "не си купувайте коли на 12 години, вземете си на 5г, защото са по-запазени". Да ама...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Звучи като - горелка 1800 лв. взимаш я така или иначе,котел (комплектен) 1100 лв. Продаваш твоя за 500 лв. и слагаш едни 6 стоянки отгоре и въпроса е решен. Разликата е огромна,кой каквото иска прави и всеки сам решава,но нещата са такива :)
